查看: 231|回复: 3
品质管理控制流程
发表于 2022-2-15 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、QCC:品质保障圈。包括IQC,IPQC,FQC,OQC,QA,QE,TQC等3 L, ^: L2 M0 d: y9 Q: G: U- F' c
2、IQC:进料品质检验。企业在物料需求订单下达后,对供应商供应之产品进行验收检验。IQC正是在此基础上建立的,它的作用是保障企业物料库存的良性。视企业对物料检验标准的不同,这个部门的人数也会有所不同,可设立课,组,班,也可单独一个(规模标准决定)(全检,抽检)
* O- x! F" U, Q9 Y0 E; v, A3、IPQC/PQC:制程检验。在物料验收后,由于批次抽检及库区存放等原因,这一过程中也会有品质问题的产品,故在产品上线时要求对产品的首件进行品质确定,而PQC的职能就是进行首件的确认及批次生产过程中的品质规范及督导。从而提高制程品的成材率,降低成本5 d. }1 K* K7 @* w0 e0 k, [3 _+ v
4、FQC:这是一个全面的单位。叫入库检验,也叫终检(制程)。在完成生产后,产品流到下线,即包装入库。在这个过程中,FQC将对产品进行全面的品质检查,包括包装,性能,外观等。保证入库品的性能,外观,包装良好且符合要求。视客户的需求及生产管控的必要可以设定全检并包装工作。说白了就是一批经过品质训练后从事包装检验入库工作的生产人员,属下线制程。亦可由生产单位来完成,FQC进行抽检入库。
  e* s; l. N$ u( f) u5、QA:品质保障工程师。这是一个职位说明,应该说是品质保障组。它是公司内部对客诉调查改善的一个单位,进行提出制程优化方案,提高产品品质/ b! N! T* @2 h
6、QE:品质客诉处理工程师。这是一个对外进行品质说明,处理,协调的一个单位,它是直接与业务端及客户端进行协调,说明,处理的一个单位。包括系统文件控管,客诉8D回复,程序文件制订等
: X7 d$ ?, T* S9 r. B, R! F% S7、TQC:全面品质管理。它是一个新的管理理念,是把品质深入到成本,交期等领域的一个新概念。在原有的基础上对更多领域做出了要求,从而提高企业信誉进而更全面的对品质进行控管。
. U! z8 w# R2 J, B) g* F1 G" ]
发表于 2022-2-15 10:05 | 只看该作者
质量管理流程有IQC,IPQC,FQC,QA,OQA,QE等,2 ]+ t& \1 T; B
方法是:先制定程序文件,然后执行,做好记录;然后检查执行情况,纠正偏差,重新制定计划,。。。。按PDCA流程来做!
3 @  w. l& _* n. O+ ]: |$ }
发表于 2022-2-15 11:09 | 只看该作者
产品质量标准与检测项目建立(产品标准、进货标准)
+ D/ ]& [5 O4 M2 Y5 a. g产品过程控制标准建立与监控方法频率建立(过程产品标准、过程工艺参数标准)
8 p" {0 ?9 |& K) ]' R质量职责划分
* h( ]+ N" z3 `; @) L7 ~% O管理考核制度建立
4 |+ w# `4 I. Z5 r6 l
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-2-15 13:33 | 只看该作者
    划分管理考核
    . r/ N4 [# C  j1 f+ ?8 N8 x
    GMT+8, 2025-7-18 09:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
