查看: 171|回复: 3
PADS 能不能在PCB中根据封装类型查找相应的器件?
发表于 2022-2-15 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 能不能在PCB中根据封装类型查找相应的器件?
& Z& j& Y; ^4 Y/ V
发表于 2022-2-15 10:05 | 只看该作者
可以找到的
; h0 F* d1 [/ i3 _7 {
发表于 2022-2-15 10:12 | 只看该作者
可以找到是对应的类,如果只有一个,那就是它' V$ N# B9 p, |% E6 }0 J
如果很多,比如电阻,那就全部出来了
3 P% ~$ P7 n- y! F) i2 `在edit-find里面
: x6 ^9 Q( Q5 I0 G8 n
! B+ e( O7 b- F& a3 e
发表于 2022-2-15 10:16 | 只看该作者
可以的。点右键后选FIND/ |4 o/ X7 ], i& ^
GMT+8, 2025-7-22 03:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
