查看: 176|回复: 2
选择MOS管的散热要求
发表于 2022-2-14 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS管的资料表上还有一些需要注意的测量数据;器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散])。根据这个式子可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于I2×RDS(ON)。我们已将要通过器件的最大电流,可以计算出不同温度下的RDS(ON)。另外,还要做好电路板% X9 a5 U5 N7 J* v4 h/ [. m: t  o
及其MOS管的散热。雪崩击穿是指半导体器件上的反向电压超过最大值,并形成强电场使器件内电流增加。晶片尺寸的增加会提高抗雪崩能力,最终提高器件的稳健性。因此选择更大的封装件可以有效防止雪崩。
! X2 i% \% t8 e
发表于 2022-2-14 15:44 | 只看该作者
选取要符合使用要求,否则容易损坏
  Q6 L) ]0 U. }( N6 z0 D
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-2-14 16:08 | 只看该作者
    MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化
    GMT+8, 2025-7-8 21:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
