查看: 364|回复: 3
基站辐射和影响范围
发表于 2022-2-14 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基站辐射范围一般以基站功率设置为基准市区内,用户多,重于信号质量,一般功率较小,基站较多,覆盖范围半径为500m的小区郊区,用户少,重于信号覆盖,一般功率较大,基站较少,覆盖范围半径为10公里左右。1 g1 n# T3 e3 v+ e2 Y2 ~0 w
9 G; @& }9 X1 s" l6 T1 a基站建设时,天线必须高于天线主射线方向距离天线22米以内建筑物1.2米以上。在这样情况下(包括在居民楼顶安装基站天线),通信基站是符合国家有关标准的,不会对人体与环境造成危害。2 Y4 u+ `% C. Y% X
/ B* m8 a) ^% P3 c5 e! P
中国对于无线电辐射的规定还是非常严格的,目前国际上通用的评估人体在电磁场中所受影响的方式主要有两种:一是对于正常使用时距离人体20厘米以内的便携式发射机产品(如手机、Pad),通过比吸收率(SAR)来判定电磁场强度,单位通常是瓦/千克。
- Y6 z4 b# i6 K" P! s. `6 T& d7 W! `* b, H  h
另一种是对于正常使用时距离在人体20厘米以外的固定台式发射机产品(如通信基站),通过电磁场对人体照射的计算来判定电磁场强度,单位通常是微瓦/平方厘米。
9 O) t% {4 ]+ s2 c0 v
# L+ O/ D8 ?7 |* T: `- s: P# B这两方面,我国制定的管理标准都相当严格,以SAR美国的标准是1.6瓦/千克,欧洲的标准是2.0瓦/千克,而我国的标准是1.0瓦/千克。
8 U6 ]# u5 ]+ e9 o
发表于 2022-2-14 10:26 | 只看该作者
核心网侧的控制信令、语音呼叫或数据业务信息通过传输网络发送到基站(在2G、3G网络中,信号先传送到基站控制器,再传送到基站)。
发表于 2022-2-14 11:26 | 只看该作者
每个基站根据所连接的天线情况,可以包含有一个或多个扇区。基站扇区的覆盖范围可以达到几百到几十千米。不过在用户密集的地区,通常会对覆盖范围进行控制,避免对相邻的基站造成干扰。  e0 Y9 V% k3 O
发表于 2022-2-14 14:13 | 只看该作者
信号在基站侧经过基带和射频处理,然后通过射频馈线送到天线上进行发射
1 {7 s. p+ l6 F+ \* K
GMT+8, 2025-7-29 22:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
