查看: 546|回复: 9
为何这电路原理图控制不了继电器?
发表于 2022-2-12 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 D- }% m4 W& T1 F, P6 I6 c如图。
; \) X2 h9 o( i' }
把8550换成8050。在基级上增加一个限流电阻。  发表于 2022-3-10 09:15
发表于 2022-2-12 10:23 | 只看该作者
你得给出参数,不然不容易回答!另外,PNP三极管最好给基极接一个上偏置电阻,以保证静态时基极处于高电位,防止三极管误触发。还有三极管的负载最好接集电极,以防止可能产生的反馈作用导致三极管导通不完全。, `: K: G6 p3 J" Z9 i% Y
发表于 2022-2-12 10:30 | 只看该作者
$ Y3 X" b; m% ^5 F3 k+ ?继电器线圈应放在集电极回路,基极应有限流电阻。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 正解!
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-13 19:34 | 只看该作者
    你把PNP换成NPN,注意参数应该就可以了。只是控制电平反过来了。
    发表于 2022-2-15 17:31 | 只看该作者
    IN串个电阻试试
    2021-3-15 15:00
    发表于 2022-2-16 16:59 | 只看该作者
    换个NPN也能工作 基集点位大于射级点位0.7以上
    发表于 2022-2-28 08:29 | 只看该作者
    发表于 2022-3-9 12:47 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-3-12 22:48 | 只看该作者
    管子完全没有办法正常导通,当然控制不了了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-20 18:48 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
