联系电话:13265835731 吴经理 QQ:3869396955 W; A, C5 S4 P! `- n. b) Q* x
电磁兼容(EMC)是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成+ s/ o. }* K9 V" t# B/ Y. a
一、什么是电磁兼容测试
! y5 C/ F; D+ Z- ?% y( J9 d电磁兼容性测试EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。 EMC设计与EMC测试是相辅相成的。EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制和防护措施,从而确保系统的电磁兼容性。否则,当产品定型或系统建成后再发现不兼容的问题,则需在人力、物力上花很大的代价去修改设计或采用补救的措施。然而,往往难以彻底的解决问题,而给系统的使用带来许多麻烦。) G8 j7 Y/ @' o$ S0 Q7 m* Y
二、电磁兼容测试项目主要有一下七项:7 M4 W0 r8 `) K( B L
个就是辐射发射。就是测试通过空间传播的电磁能量。; B8 O9 l( Y6 F" V6 A# k
第二是传导发射,就是测试沿电源线控制线,或者是其他信号线传播的电磁能量。: n% \; _% o5 ^- s1 I5 M$ q
N ]. J5 {, f; _- s传导发射具体产品标准:
n2 M( N B4 m6 Z; Q3 |' x% @! }5 F
1、CISPR11- 工业科学医疗设备
6 K @6 V7 `( h3 `" r! j. h4 M4 ]+ ~, |: a- s' I% M9 M
2、CISPR14- 家用电器和便携式工具
. V8 G( `* o9 D3 N# m9 I+ Y# y$ X6 O; j% @2 Y( O
3、CISPR15- 灯具
" K) w' `2 K0 g% v1 h
* q7 R7 T, n& V( T4、CISPR22- 信息技术设备9 b; x# ?4 S! \8 E5 ~ A
) {1 V0 @' }& S6 V5、EN61800- 电机转速控制设备4 c M7 `1 C0 A" y, t# `' t
1 G8 R2 V2 w$ v4 u7 J6、EN12015- 电梯
4 ^: ^+ r3 C$ b第三个就是静电放电抗扰度。也就是模拟操作人员或者是物体,在接触设备时放电。
9 \% i: N3 C) S; X, L8 d0 P/ X2 p% M. q& l
静电放电试验有两种方式:
$ t w1 L5 N2 s, ~ ]! h) N9 T5 y" P3 C8 `0 Y) J$ r
一种是接触放电方法,另一种是空气放电方法。
! t2 i/ w1 w# W: x
B: S3 ]3 ^1 u/ y, f8 v1、静电放电测试目的8 Y. D# f( @! v
9 a! I. G" U$ _$ C( P/ l; J; H
检测电子电气设备在静电放电的环境下,性能是否满足国际和国内相应标准规定的要求。# P1 P/ \. d/ ^' L6 J9 {% v
4 O- P( u$ @. D3 t, b9 C2 \' o
2、静电放电测试相应标准" G, ]$ f' J4 L! {
" j9 |6 I* _; z* x7 x- t, EIEC 61000-4-2,GB 17626.24 X, G3 h" y, }5 S9 k1 b
) X4 r- _- M4 J) i. _5 J2 d3、静电放电测量范围$ t0 k" E& h' e* j- b
( B+ d; L' ]! Z( z+ X& p7 [; j
-30kV~+30kV第四个就是辐射敏感度测试,也就是测试,被试设备对空间电磁骚扰的抗扰性。第五个就是电快速瞬态脉冲群抗扰性。也就是模拟对电感性负载的切换,对高压开关的切换设备的干扰。第六个就是浪涌抗扰度,也就是模拟电网中的故障,雷击等对设备的干扰。第七个就是电压跌落与中断抗扰度,就是模拟有低压中压或者高压网络中的故障所造成的电压瞬时跌落引起的电压变化。
3 W% W2 G S% c4 g$ |) J联系电话:13265835731 吴经理 QQ:386939695* N8 F( T. k) j( l1 f
\+ Y, }: W5 ~! |5 s
' u! z5 W9 H0 I" H F- C
