一、方案背景
' I8 m* i3 S; n8 A; K室内定位技术有很多种,比如激光雷达、超声波、红外、超宽带(UWB)以及后起之秀蓝牙5.1 AOA等。不同的定位技术实现的定位精度不同,建设成本也不同。这些定位技术中,蓝牙5.1 AOA因其建设成本低、功耗小、频率资源不受限等优势,一经问世便得到了业界的积极响应和支持。AoA即Angle Of Arrival(到达角),蓝牙5.1 AOA简单来说就是蓝牙接收器上设有复数天线,蓝牙发射器与接收器上每个接收天线的距离有差异,因此发射出的信号在每个接收天线有接收时差,通过信号到达角算法解算发射器信号来波的距离和方向,便能获取发射器的方位。) m. J9 e' f$ I* g8 P/ G! Q
7 q# l0 k0 A7 B+ }5 d O: v( V* k+ @9 H) C4 y
/ j4 F' F# P- r6 X+ e; O0 O
* |! F) Y. P( U# z b [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]4 C* M; d' l( ~8 C# a
' d7 M2 [+ C9 N0 E- Z; {0 c $ ^2 Y6 G; t4 o( i+ I5 y. V% j
$ w- Q+ |9 e6 w: u) _
5 l4 e' R* I( m% k5 H2 {编辑切换为居中
4 e! y' Z$ [+ W) v! e& ~+ g$ E7 Y$ E
) h' U8 m2 o$ _# r4 X5 g% f5 X- q$ e/ v7 j' R% |
& j1 T' X" s; R$ \* T( }, P0 F+ Q9 e4 {7 V2 Y' f* q' k
插图5 j; b+ x% a& {7 R0 o
6 i9 |* Q7 j+ ^5 X
/ }- J0 f! g2 r* W
* [. N, I/ J# D( b6 s" P* K
: w2 o" p& W, O4 m3 `3 e/ l5 _在一套完整的蓝牙5.1 AOA系统中,AOA基站(蓝牙接收器)是关键的核心部件,除负责目标(蓝牙发射器)信号来波的接收和基本数据处理,还需将数据向解算终端或监控主机进行传输。嵌入式ARM板卡因成本低、功耗低、体积小和满足处理性能的特点,是AOA基站设备的优先选择。
P: n1 a& [( |# q) c/ x
2 \# o7 q3 t$ J: [二、用户需求
/ l; }# b6 Q$ Z3 a9 A* J% t- 国内某蓝牙5.1 AOA方案商,需要研发一款高性能的AOA基站。用户在主控选型阶段,提出以下需求:+ f1 L1 a2 F) m9 \- [+ J
- 处理器性能高,可以流畅处理本地数据;
" h S2 v) {( w/ f; b1 c) B5 q - 至少4路UART,用以连接蓝牙接收模块;% p1 g5 \' P; Y' q V- K9 N
- 支持有线网络和4G;" }. \) P1 F- [' p
. u% p2 j5 w i w5 ?6 V1 @1 o8 E/ A - 工业级-40℃~85℃运行温宽,以满足工业场合使用场景;/ r) {# h4 Y* X5 ~% O; R7 U5 K& \
- 国产处理器,以满足一些特定场合的招标需求;
/ f9 b5 n7 Y/ f* z+ }' i - 产品生命周期长。1 b' z" z" Q1 [0 A
7 [: n) V( d: O& f( R
% F( s& E: K/ h% D$ r- p- U4 v- M- n8 @9 O
: W8 x7 k* E) z8 D z6 |9 m6 q, h6 c; [; o1 x
- ^- L* w( \5 a: w5 M
+ d' k; ~( H6 a% }' R( Y [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]/ z: j$ h6 a, z/ v
- X9 i' C# H/ B5 h3 q; ]
- B9 K" |: R8 H4 [& ]( |
4 f( n- F: O/ r/ R0 l4 T8 p: X
4 { Z' u' L; t4 N编辑切换为居中
" Y' n4 [6 j+ E
, E8 \! y/ \* Q
7 p* p% z, k8 K5 D) X3 J2 Z; g
; O" N$ V0 [9 \7 v$ U, S
7 n r3 P7 ^5 W; d: c% {) d" J0 Y& | ^插图
% U0 |* I- \1 _: L2 w
; r e/ g+ z) @- m: |2 F9 b ]; x$ O0 r- J: O) F
* |1 j1 }$ t7 b. u, y7 j
2 j2 i, |6 g3 Z1 I) P) d w0 W
; i% ?; N- F2 A# y0 e4 _3 R, V/ ]+ Y( w% }. c: x9 T
7 R1 @% O# U, d/ H3 @5 @解决方案4 J; }4 c& e0 b3 _$ `; s0 R) q
经过评估,飞凌嵌入式推出的FETT507-C核心板可以很好的满足用户需求。飞凌嵌入式 T507 核心板采用国产全志T507处理器,主频1.5GHz,配置2GB DDR3L内存和8GB eMMC存储,经用户测试可流畅运行数据处理程序;同时飞凌嵌入式T507核心板支持最多6路UART,支持千兆网络,支持4G,板卡工业级设计,且提供超过10年的供货生命周期,与用户需求恰好匹配。
6 T, y8 T' \7 z8 A4 n# n" @1 f0 r! n6 F8 \/ R; F% p
' }5 S( U* G1 ]1 _3 \" Z8 k0 [3 \9 I+ ^7 r+ T" B# V
0 P" ^2 M v' E2 X2 A! Y3 m0 ~. c1 T1 Y( E: b( m
3 v5 i) H/ @0 a! l7 ?- Y
; u' @0 F/ O' t$ \! t/ x" }7 P* C
& |% G: }7 ?/ M+ P+ c! w6 ^+ {: n7 {9 W- R. p5 p0 N
' O S! f+ V* A7 m$ h
& E& K4 W1 O8 [* u% T7 w7 W' L
8 T( G+ `! U( f Y( F$ [8 \' O编辑切换为居中
, E! f e1 A+ Z9 C, p$ h
$ \# j6 |; q% B; J" X1 F- Q7 g' K, l, T/ q. Z3 h( r/ W2 T
, j% e$ E; ]3 D4 I
1 m, z: y6 `" @0 w! t) {1 Z! }
拓扑图' Q3 M( G6 d" H, `8 ^3 K
5 y; h( c' N3 Q& R- W# V3 ?; `官方网站:ARM核心板解决方案推荐|基于飞凌国产全志T507核心板实现的蓝牙AOA基站 - 飞凌嵌入式行业资讯 - 保定飞凌嵌入式技术有限公司
4 j$ @: o; W3 U3 N: ?: k+ ~/ J
- |+ }% ]$ x c# E4 d X0 g/ c- N6 ?' g) d3 v
