查看: 256|回复: 3
路由器的射频芯片和手机的滤波器能不能细分频率?
发表于 2022-2-10 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在一个信道占据好几mhz,如果能精确为几千甚至几百hz,就可以极大的提升信道数量,改进路由器拥堵的状况。
' [' O/ p# J5 l5 f5 {" ^
发表于 2022-2-10 15:39 | 只看该作者
理论上当然很好,实际上实现比较困难,要兼顾元器件的精度与成本。一个信道的频率范围太窄就很容易引起信道间的串扰。8 D5 b1 I/ A# u: C* B! i# O. y
发表于 2022-2-10 18:23 | 只看该作者
不能!因为这是wifi的规范,2.4G路由的最多只划分13个信道,5G路由有几百个信道(实际能用的也只有几十个),默认频宽最小是20MHz,你可以将40MHz的改为20MHz,但不能再改小了。
  `$ X/ F# V) n% \: s/ J
发表于 2022-2-11 09:47 | 只看该作者
換句話說,無線通訊的定義已被該聯盟所清楚定義所使用的頻帶和調變細節。例如: IEEE 802.XX/ 3GPP ,etc...。IC 原廠也會與聯盟討論和建議未來的走向,所以似乎目前業界沒這麼細分頻譜到幾百Hz,如此對 IC 設計困難度大增和吞吐量速度大幅降低。
GMT+8, 2025-7-29 22:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
