⑴在运算放大器的选择上,本仪器均采用低漂移、低噪声的运算放大器OP07.由OP07组成了集成化的交、直流放大器电路,双T网络正弦波发生器,集成的相敏检波电路和滤波器等,省去了传统电感测微仪使用的二极管、三极管和变压器等,使得由二极管和三极管造成的非线性特性以及饱和压降和反向电流得以改善;省去变压器,调试制作比较方便,重量也较轻,可靠性增强。
2 _% }0 z! o( ]5 ?' R⑵本仪器选用了逐次比较式12位A/D转换器AD574,它的非线性误差小于±1/2LBS或±1LBS,一次转换时间约为25μs ,因其片内配有三态输出缓冲器,可直接与各种典型的8位和16位微处理器相连,满足了测量精度和实时显示的要求,应用非常方便。3 n3 {5 I6 t$ L
⑶本仪器采用了专业的显示器及键盘接口芯片8279,单个芯片就能完成键盘输入和LED显示控制两种功能,显示方式为动态显示,6位LED显示器可以实现显示测量结果。整机设有5个功能键,能够实现如下功能:显示被测工件的峰值,并把峰值存入数据存储器,留待处理;可以进行统计分析,显示一百个工件分组后各组的平均值和极值,直方图的频数,总平均值和极值;可以进行绝对测量和相对测量的转换;可以设定被测工件的上、下偏差,当被测工件的峰值超出设定值时,就要报警显示;可以实现±500μm和±30μm档的转换。
! {6 ^$ v3 K$ z: S |
