查看: 293|回复: 8
锂电池4.2V升降压到0-50V
发表于 2022-2-10 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电池4.2V升降压到0-50V,最大输出电流50mA电压可调(用数字电位器或者机械电位器)。有没有合适的升降压芯片推荐$ R& W) O* s/ l0 n
推荐
发表于 2022-2-10 15:45 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2022-2-10 17:16 编辑 $ V- W. Y  H2 I$ d* C+ j
; a( l; a" e. r% H* `! gLM5155 Two Stage Booster* i9 r( ?- K) `2 s" A. R; w/ z0 S
% ~/ H: k- ?  Q* V6 k, ?5 D
6 l: v$ t9 w( @/ V2 E3 k
LM5155 Two-Stage Booster.jpg (29.47 KB, 下载次数: 1)
LM5155.pdf
2.12 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
你好 这个是连续可调的吗 输出 这个是TI的物料太贵了 不知道国产有没有合适的芯片方案  详情 回复 发表于 2022-2-14 15:29
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:29 | 只看该作者
超級狗 发表于 2022-2-10 15:45
3 V# V# x6 t0 `7 RLM5155 Two Stage Booster
" k5 m* i+ C% S/ d, ?; O7 F你好  这个是连续可调的吗 输出  这个是TI的物料太贵了 不知道国产有没有合适的芯片方案
2 l, F: L- J% w
芯龍(XL Semiconductor)XL6009  详情 回复 发表于 2022-2-14 17:10
你的規格有一點不太合理,輸出是 4.2V 輸出卻要 0V ~ 50V。 Two Stage Booster 和用兩顆升壓芯片,分兩階段升壓是一樣的道理。 你也可以找兩顆芯片分兩段升壓,先 3V 到 12V、然後 12V 到 50V。(輸出範圍就大  详情 回复 发表于 2022-2-14 16:53
发表于 2022-2-14 16:53 | 只看该作者
, y, V/ C8 i5 }) T) B8 D( Y
QWE4562009 发表于 2022-2-14 15:29) ^% z# S; h8 ?# w- b; X
5 D, [/ f. B& N4 k
你的規格有一點不太合理,輸入是 4.2V 輸出卻要 0V ~ 50V。
" D9 y. V' n6 u2 u6 m0 E: I2 v# l) E( ]7 P5 q
Two Stage Booster 和用兩顆升壓芯片,分兩階段升壓是一樣的道理。  ?  r6 }9 z9 l/ t# U8 ?
+ B$ \0 M" H+ D6 X$ f/ s' B4 j你也可以找兩顆芯片分兩段升壓,先 3V 到 12V、然後 12V 到 50V。(輸出範圍就大約 14V ~ 50V,看選用芯片的能力。)
# {6 y: Y% T4 X1 ~. b% [$ `
4 Q$ x6 c! o0 p" s能到 12V 的升壓芯片可能還好,但能到 50V 的升壓芯片不多,所以你也沒太多選擇。
1 T9 S+ }# M; J! {! y$ C3 S% i, R" k" [( {
至於輸出電平都靠反饋電阻調整,如果能接受手動調整,你找顆可變電阻轉一轉不就得了?" [% o" b( k9 j3 _( q' S, p
% B! H: v4 c5 C
$ \& \. N9 ?: k" @- I
. M2 J) {9 i( Y4 Y2 U* y
MPQ3425.pdf
783.79 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
这么不合理?这是开发的要求啊  详情 回复 发表于 2022-2-15 11:09
用电阻不灵活啊 要实时可调 数字电位器应该符合要求  详情 回复 发表于 2022-2-15 11:09
发表于 2022-2-14 17:10 | 只看该作者
) F3 b4 j8 o/ J+ o你好  这个是连续可调的吗 输出  这个是TI的物料太贵了 不知道国产有没有合适的芯片方案
- T- O3 _# T1 G9 Q# Q* Z# ?! I$ e芯龍(XL Semiconductor)XL6009
$ @5 j. o7 Z: y: r6 {3 t! A
$ h# n% ?, Y7 s/ P
XL6009.pdf
1.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2022-2-15 11:09 | 只看该作者
超級狗 发表于 2022-2-14 16:53
( n/ l5 W. U( x1 a6 `3 L你的規格有一點不太合理,輸出是 4.2V 輸出卻要 0V ~ 50V。* {3 n1 g) f1 n0 z1 }! ~, B& y
( E# o' z3 D, J+ x5 [Two Stage Booster 和用兩顆升壓芯片,分 ...
4 j( N0 |1 M  ?, n( U  a用电阻不灵活啊  要实时可调  数字电位器应该符合要求
" @; t1 ~( g8 A1 M; ^
) s! T3 r. ~7 Y你的規格有一點不太合理,輸出是 4.2V 輸出卻要 0V ~ 50V。7 U) F! R% E! w0 w5 Z$ D- i
6 \' i0 W! k; b, T5 xTwo Stage Booster 和用兩顆升壓芯片,分 ...
; G" k3 u+ j6 Q  A8 l
这么不合理?这是开发的要求啊
3 u1 V3 h, R+ l5 ^8 @1 ^! E8 d  H
那你就試試看有沒有芯片能滿足你? 有的話再分享一下!  详情 回复 发表于 2022-2-15 14:01
发表于 2022-2-15 14:01 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2022-2-15 11:092 T# n& ^  ]8 C9 s# `/ w
这么不合理?这是开发的要求啊
, Q7 u7 `- c  \- X  t; ^6 N- k1 V那你就試試看有沒有芯片能滿足你?. `. I7 v5 ~3 }0 V/ z2 ~
( S) U# I! E0 C( x; Y有的話再分享一下!0 c. I8 o) U2 V* R
# N, T; ]) P9 T) m
1 Z) r' ^) V* Q9 C* W& s- B% ~
发表于 2022-2-16 10:53 | 只看该作者
建议直接4.2V升压AC220V
GMT+8, 2025-9-20 22:03 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
