查看: 524|回复: 3
不同EDA软件原理图之间相互转【4】
发表于 2022-2-10 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同EDA软件原理图之间相互转【4】
EDA365原创     作者:毛忠宇老师
8 m- D% d+ o+ w) u1 q
前面系列文章已介绍了:
1. AD原理图与orcad原理图之间的互转
2. AD原理图与LOGIC原理图之间的相互转换
3. ORCAD原理图转成LOGIC原理图等方法与步骤
本次将介绍【ORCAD与mentor DxDesigner原理图间的相互转换】详细方法与步骤。
1.MENOR DxDesigner转ORCAD
+ J8 i* G9 J. e7 e# F
1.1 DxDesigner导出
1)打开DxDesigner原理图,执行菜单命令【文件】 →【导出】→【EDIF原理图】,如图【1】所示。
' k, F7 V0 }# o6 `# _  S
图1   导出EDIF命令
3 h" H. e4 s+ |  Z+ j; S5 m# J- B0 Z
2)在弹出对话框中【Schematic/Symbol】项输入对应的原理图名字,其他按默认即可,如图【2】所示,点击【OK】按钮,在输出路径下输出一个后缀为【.eds】的文件。
图2   输出EDS文件
1.2 ORCAD导入
1)打ORCAD软件,执行菜单命令【File】 →【Import Design…】, 如图【3】所示。
图3      导入命令
2) 在弹出的对话框中选择【EDIF】选项卡,【Open】项选择DX原理图输出的.eds的文件,【Configuration】文件选择allegro安装目录下的C:\cadence\SPB_16.6\tools\capture【EDI2CAP.CFG】文件,点击【OK】按钮开始转换,如图【4】所示。
图4   导入EDIF
3) 转换完成,文件如图【5】所示。
图5      转为ORCAD的原理图
2 ORCAD原理图转Mentor DxDesigner
! L2 C1 O1 p5 Z2 K( F/ o) W0 Q2 }
2.1 ORCAD导出16.2版本
1)打开ORCAD的原理图,在主界面中执行菜单命令【File】 →【Save As…】, 也可以右键选择DSN文件,在弹出的菜单中选择【Save As…】命令,如图【6】所示。
图6      执行另存为命令
2) 在弹出的【Save As】对话框中文件保存类型选择【Capture 16.2 Design】,文件名也修改一下,避免覆盖原文件,点击【保存】按钮,如图【7】所示。
图7      Save As对话框
2.2 DxDesigner导入
1)新建一个原理图工程文件,在DxDesigner主界面,执行菜单命令【File】 →【New】→【Project…】,如图【8】所示。
图8      新建工程命令
2)弹出新建工程对话框,如图【9】所示,在【Name】处输入工程名,【Location】处选择工程的路径,【Central Library Path】选择一个的中心库(如果没有中心库,要先新建一个),点击【OK】按钮。
图9  新建工程对话框
3)导入ORCAD原理图,执行菜单命令【File】 →【Import】→【OrCAD】,如图【10】所示。
图10   导入EDFI命令
4) 在弹出的对话框中,单击【Add…】按钮选择Orcad16.2的原理图文件,其他按默认即可,点击【Translate】按钮开始转换,如图【11】所示。
图11  导入ORCAD对话框
5)完成转换后的效果如图【12】所示。
* m7 V; ]# E# M' J% _5 ]
图12  转换后的原理图
$ J. M3 f; q  Y& i) u/ Y3 W8 x
出品|EDA365
作者|毛忠宇老师
' S5 h1 s: k! f
/ [8 p" Y- j- A' N# W+ k  Q+ N
( K- R' x2 h  z3 H8 t' Q3 P1 M
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
% h4 G$ |9 Q  C# G8 t
' R7 E* J1 e) W% D1 ~
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-2-10 13:12 | 只看该作者
    没用过mentor软件
    发表于 2022-3-11 09:54 | 只看该作者
    这个技能好,感谢分享
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-4-7 17:12 | 只看该作者
    我没有转成功
    GMT+8, 2025-7-17 14:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
