查看: 261|回复: 4
关于稳压、整流电路分析
发表于 2022-2-10 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个用于整流的二极管" {! I# u- J1 L& [& k, h- p: X
0 F: e* z- m. w$ [' m; J% {8 CM7放在箭头左边(R2与稳压管之间)或者右边(稳压管右侧,图示位置)对于12V稳压效果都一样, 对吧!?! z. s  W! }4 k( P6 |$ Z# n
发表于 2022-2-10 10:11 | 只看该作者
1 D0 J  _0 a4 bD1稳压管(ZMM12)必须有1mA电流回路,才能有稳压作用。显然上图不能稳压12V。图中ZMM12的1脚接地才有稳压作用。,
发表于 2022-2-10 10:34 | 只看该作者
不一样,放到左边的话电阻的压降会影响稳压效果,输出电压变高.
发表于 2022-2-10 22:49 | 只看该作者
效果很不一样。D1的作用是双向限幅,它使得箭头所指节点得到50Hz近似方波波形,相对于LIN节点方波的顶部电位大约+0.7V,底部电位大约-12V,并具有一定负载能力。如果D2放到箭头左面,电路就变成了对C1的半波整流,稳定状态下CE1上的电压接近零。
GMT+8, 2025-9-20 23:17 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
