查看: 239|回复: 0
家用电器插头插座外壳防冲击等级试验——IK摆锤冲击试验装置
发表于 2022-2-9 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电器设备在日常生活中经常使用到,给我们的生活带来便利的体验。选择家用电器,我们不能只是看到它的款式,功能,最主要还是产品质量的保障。家用电器,它的防摔、防冲击也是其中必要测试的一个环节。厂家在注重其装饰性和时尚性的同时,不能忽略它的防冲击性和机械强度的等级试验。今天Delta德尔塔仪器给大家介绍一款试验机,用于电器附件、插头插座或电器设备外壳对外界的防冲击等级/机械强度等级试验——IK摆锤冲击试验装置。
* X$ n3 D* F0 l7 M2 W3 [. W3 O' T
! B& m, @/ g5 p  Y2 F* L
一、符合标准
7 k, _1 D) ]! V! Y& h( m% l
本装置符合GB2099.1-2008、GB17465.1-2009、GB4706.1-2005、GB7251.5-2008、GB/T20234.1-2015、GB/T18487.1-2015、GB2423.55-2006、GB/T20138-2006、IEC61439-1:2009、IEC62262-2002第6条及IEC60068-2-75、NB/T33001-2010,NB/T33008.1-2013等标准对冲击设备的要求。
' @: H; g4 K  T
二、主要技术参数
1、摆杆:长度1000㎜,外径15.9 mm、壁厚1.5 mm的钢管,与锤头构成各等效质量;
2、冲击点上下可调,行程200~1200mm电动可调节,可定制高度,冲击装置前后左右可移动。
3、撞击锤头见表1撞击元件特性,配2,5,10,20J锤头摆杆,50J选配。
表1撞击元件特性
能量/J
≤1
±10%
±5%
±5%
10
±5%
20
±5%
50
±5%
等效质量±2%kg
0.25(0.2)
0.5
1.7
材料
尼龙
R/mm
10
25
25
50
50
50
D/mm
18.5(20)
35
60
80
100
125
f/mm
6.2(10)
20
20
25
r/mm
17
l/mm
根据等效质量调整确定,见附录A
a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬度HRE80~85按ISO6508.
注:当能量小于或等于1J时,在括号中的撞击元件的等效质量以及撞击元件的直径是参照原试验Ef,试验Eg的量值已在此参数中,为了协调,括号内的量值自本部分等同采用的IEC60068-2-75:1997第一版1997年8月出版的5年后将删除。
4、冲击能量、等效质量与跌落高度对照见表2跌落高度。
表2  跌落高度
能量/J
0.14
0.2
(0.3)
0.35
(0.4)
0.5
0.7
20
50
等效质量/kg
0.25
(0.2)
0.25
(0.2)
0.25
(0.2)
(0.2)
0.25
0.25
0.25
0.5
1.7
跌落高度±1%mm
56
(100)
80
(150)
140
(200)
(250)
200
280
400
400
300
200
400
500
注1、见3.2.2注;注2、本部分的能量单位焦耳(J)由标准重力加速度(g)导出,g圆整取值10m/s2。
5、IK等级参数对应表见表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
IK代码
IK00
IK01
IK02
IK03
IK04
IK05
IK06
IK07
IK08
IK09
IK10
碰撞能量/J
a
0.14
0.2
0.35
0.5
0.7
20
注1、如果要求更高的碰撞能量,推荐取值50J;注2、有些国家标准使用一位数字表示规定的碰撞能量,为避免与之混肴,故特征数字选用两位数字表示
a按本标准为无防护
6、结构原理:试样为正常安放,调整冲击点,定位冲击装置,按释放杆锤头自由冲击试样。
7、锤头标准及参考尺寸(根据等效质量要求长度有所变化):
能量/J
≤1
±10%
±5%
±5%
10
±5%
20
±5%
50
±5%
等效质量±2%kg
0.25(0.2)
0.5
1.7
材料
尼龙
R/mm
10
25
25
50
50
50
D/mm
18.5(20)
35
60
80
100
125
f/mm
6.2(10)
20
20
25
r/mm
17
l/mm
根据等效质量调整确定,见附录A
2 V, ~8 j3 X8 u) d0 [0 J- L" y
Delta德尔塔仪器专注于研发生产各种电器通用安全安规类检测设备、IP外壳防护检测设备、阻燃/燃烧试验设备、大小家电专用检测设备、电器附件性能检测设备、电线电缆检测设备、锂电池及充电桩检测设备、高中低压电器专用检测设备、灯具性能寿命试验设备、环境试验设备、非标类定制试验设备等等。公司为众多检测认证机构、质检商检机构提供实验室配件建设服务。如需产品技术资料,请关注Delta德尔塔仪器!
* n5 w/ r0 m% O8 R
/ d5 w" S7 h# k% C
% b' J8 d6 V7 O. U$ l
GMT+8, 2025-7-8 06:30 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
