查看: 196|回复: 3
怎么用MOS管做一个加热电路
发表于 2022-2-7 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用MOS管做一个加热电路,要怎么去做,请教一下各位
& b( k' T; c+ ^% ~* j
参与人数 1威望 +2 收起 理由
colin_fa + 2 热心人!
    奋斗
    2022-4-26 15:14
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-2-7 15:46 | 只看该作者
          下雪了、温度低,从解决实际问题角度出发,很好的想法;加热器的核心是发热元件/材料,通过电路使得这些发热材料工作,对局部或环境起到加热的效果。Mosfet是常见的半导体,分为信号、功率类,即使600V以上的高压功率类Mos,损耗也不是很大,不宜用作加热器件,但可以在驱动电路,升压电路中使用到。( K, k4 `0 c- X) ^; b' q
          常用的发热类元件、材料如下,可参考:/ f  C3 u& q/ m# ^3 {
          1、电阻类:电热丝、例如早些年用到的电炉子,小太,加热板、像下面连接中的铜板就是举例;7 P5 Z8 ]2 _2 w/ s) R: ~+ b8 J
          2、电感类:利用磁性器件的高饱和特性发热,例如家用的电磁炉,还有如下的电磁加热器的帖子;) E, J: e9 R4 I. h+ d" S* E2 t
          3、高比热:通过给油等高比热的材料加热,再通过散热齿将热量散出去,例如电油丁;4 o, B1 g; h7 i+ w& Y) ]+ S# X
    3 M3 b7 `! ~) i3 U: V     本论坛中关于加热器的帖子有如下,可以参考:6 W# `& H; J8 h# }# w& r5 f- x3 V; N
         铜板加热器:https://www.eda365.com/forum.php ... =%BC%D3%C8%C8%C6%F7
    9 `) }- F- @* s: k     电磁感应加热器:https://www.eda365.com/forum.php ... =%BC%D3%C8%C8%C6%F7
    % |, X0 @2 K2 D) q     温控加热器:https://www.eda365.com/forum.php ... =%BC%D3%C8%C8%C6%F7
    / t0 {6 a8 \4 \( }5 w
    发表于 2022-2-7 16:13 | 只看该作者
    可以用MOS管作为热源,但各项参数不能超过。/ P/ b) A2 q) i, D& @1 k
    因MOS管可能比较控制复杂,用双极型好控制些。
    ( A1 \2 ]8 A& e% n. p* @在计量院见过用晶体管直接作为热源的(质量流量计流速控制)
    ! e- o; u" C( W, R+ s: f: `
    发表于 2022-2-7 16:47 | 只看该作者
    在看看其他人是怎么说的% \+ w& _& b& J& m+ s9 ~* x
    GMT+8, 2025-7-10 00:11 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
