查看: 446|回复: 3
那位大侠帮解答一个 PADS安装问题·
发表于 2022-2-7 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前安装的pads2007.4 和现在安装的PADS9.3都遇到同样的问题:完全按照网上的破解步骤,结果都是license安装有问题,下图​( _% `6 z" r3 ]# [) E' l- C
" C& p$ I1 H' a6 V, e
No license was found for feature pwrshell. You have specified the following license locations:​
* p) l0 |- X2 T$ ~$ Q" s
: Q2 p" G7 m1 T- [9 VUsing MGLS_LICENSE_FILE environment variable=E:\EFA\LICENSE.TXT​: r: y8 N, q# W6 E7 A- B$ j# c% S$ u
Using FLEXlm default locations for license files.​
6 l& ~$ T! J. C: M8 V9 f* s
7 _7 f% w# t- z9 ^, e# g- {装PADS2007.4时,遇到这个问题,尝试过在c盘建一个FLEXlm文件件把license.DAT放进去,不成。​
: t* p- n7 w: j* I; P! L4 K2 f. c1 j: e
那位帮解答一些,谢谢了!急急急!
2 _# A; B; f- \ - ^; q' t, ]! P
6 }( s: e1 x0 [8 C  ]  _4 R
发表于 2022-2-7 13:54 | 只看该作者
把MentorKG这个压缩文件移到移到楼上所提供的路径中,然后解压缩,然后运行MentorKG文件。从新打开pads layout软件,就好了。祝你们一切顺利!
发表于 2022-2-7 14:25 | 只看该作者
没有破解,LICENSE.TXT文件放的位置不对
发表于 2022-2-7 17:59 | 只看该作者
重新破解,替换LICENSE.TXT文件,具体如下:
; X( `' s$ Q4 |# ]* {$ C运行破解工具MentorKG.exe,大概10-30秒后会生成一个LICENSE.TXT文件并弹出,请把这个文件另存到之前LICENSE.TXT的目录并替换掉它。即可解决。
2 ^+ K+ `/ o* E- \% f: M; Q6 G! N如果不记得之前LICENSE.TXT放哪了,请右键单击“我的电脑”打开属性对话框,选择高级页面下的环境变量,在系统变量里找出变量名为:MGLS_LICENSE_FILE,双击后在弹出框里看到的变量值就是LICENSE.TXT的路径。
GMT+8, 2025-7-22 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
