查看: 258|回复: 3
怎样利用cam350分割焊盘
发表于 2022-2-7 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样利用cam350来分割gerber里面连在一起的焊盘?我是搞smt的!需要利用gerber里面的焊盘层来导出贴片坐标,但是有些焊盘是连在一起的!导坐标的软件有很多都会误判!请各位好人给指点迷津一下!在此感谢!
, t& u$ Q4 I; u4 ~6 e$ L
发表于 2022-2-7 14:00 | 只看该作者
不知道你用的CAM350是哪个版本的,如果是9.X版本的话,先修改一下设置,在file->setup->photoplotter->setup options->convert composite to single layer,将此项后面的勾去掉,这一项的意思是“自动将导入的复合层文件合并为一层”,修改了这个以后,再试试导文件进去,也许就可以解决你说的问题。! ]/ l' u( E% a) D$ W! ]3 X- i
发表于 2022-2-7 14:05 | 只看该作者
你说的焊盘层可能是阻焊层,阻焊层的焊盘图形一般比贴片和线路层的大一些,容易“交叉”,你可以 ALT+U+Z 把所有的焊盘缩小一点。. C' f+ r; d* f# H; E
发表于 2022-2-7 14:11 | 只看该作者
如果你所说的焊盘层是连在一起的,是否可以使用别的层来代替,或者从线路层提取焊盘出来3 i$ L$ K, L; M: O; G& w
GMT+8, 2025-8-18 22:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
