查看: 283|回复: 5
Pads 9.5中怎么样可以消除铺铜呢
发表于 2022-2-7 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候Layout新的PCB板,可以从旧的*.pcb档来编辑,这样沿用到以前的设定,可以节省去设定的时间。不过通常拿来就改会遇到一个小问题,就是上面已经做了铺铜,所已在摆件之前,要怎么解除铺铜呢?
4 I% [% w/ ^6 {* P6 R$ K
发表于 2022-2-7 11:23 | 只看该作者
快捷按键PO,试试看,然后删除铺铜箔的区域shape: v( e! J* C; U+ @( @3 j
发表于 2022-2-7 11:31 | 只看该作者
有两个指令可以试试,一个是”po” 另一个是”spo”,因为铺铜的方式有两种,所以解除铺铜也有两种,可以尝试输入,看看铺铜有没有被清除,这样就可以继续使用Layout了。
6 e3 F/ e! S5 j1 `/ R, \; k
发表于 2022-2-7 13:30 | 只看该作者
按PO,再删除所有覆铜的shape% N5 U0 w5 ]- m7 v1 \# c
发表于 2022-2-8 09:55 | 只看该作者
先PO,再删除
发表于 2022-2-8 13:15 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-7-22 03:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
