查看: 425|回复: 6
MOS管导通电阻问题
发表于 2022-2-7 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在网上一些帖子上面看到,MOS管导通后如果工作在线性放大区的话就有可能烧坏管子,这是因为线性区的ID电流较大,同时RDS也较大,功耗较高所致。但我看了 一下MOS的应用手册,上面提到的导通后RDS都是mΩ级别的,这个也算是电阻大嘛?这不是与上面的介绍想矛盾吗?另外,MOS的功耗究竟应该怎么计算呢?# j8 j2 {/ T- J$ m- E$ [
发表于 2022-2-7 11:22 | 只看该作者
如果漏源电阻真的达到毫欧姆数量级,就已经进入开关方式的导通状态了,已经不是线性放大状态了。- R# J2 t8 u6 w
发表于 2022-2-7 11:29 | 只看该作者
应用手册中的RDS是指饱和后的电阻,不是线性区的。
) }4 \- a" S+ F) r  `
发表于 2022-2-7 13:12 | 只看该作者
因为功耗 P=UI,   饱和:U=0  所以P=0 (理想)    截止:I=0, 所以P=0.线性:UI都比较大时,P会很大, mos管就会烧掉。
3 t1 u* ]. O. B* m- P% w
发表于 2022-2-7 13:38 | 只看该作者
导通后就是饱和区,不是放大区。+ v$ {. p4 \$ U! K9 p$ {/ r- A
放大区有近似横流特性,而饱和区基本上是很小的电阻的特性。" O* G- W% h: {4 o( h: n1 y8 H
饱和后,功率=电流的平方×导通电阻
: J/ ~8 w$ Z3 e) j5 lPWM频率与饱和与否无关,除非频率非常高,Vgs来不及让开关干脆。但另一方面,驱动有电容隔直的话,那有可能频率太低时驱动不利,后期退出饱和,可以造成频率低反而发热的情况。. I9 a' H7 A* k1 E& Y
发表于 2022-2-7 13:49 | 只看该作者
告诉你一个很容易中的陷阱:MOS管门极输入阻抗很高,但是驱动电路要有足够的输出功率,输出阻抗要小:主要是结电容大,频率越高,驱动电流越大!# D2 X' ~3 v4 s) ^) Z2 p
GMT+8, 2025-9-20 23:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
