本帖最后由 zhouzheng0821 于 2022-2-7 09:45 编辑 2 Z' S& n5 m8 ?' d0 t- K6 }
+ p. E4 c. m- B/ H4 Q一,导入原理图的元器件的时 每次都需要删掉Room 在导入原理图的元器件的时候,每次都会导入Room,每次都需要删掉Room。或者是在导入的时候取消勾选room的导入 原理图导入到PCB是一次同步的过程,AD会进行Engineering Change Order (ECO) 检查,如果不一致,就提示用户进行同步。AD中认为一张Schematic就是一个Room,所以每次重新导入的时候都会重新将Room导入。而这个导入的过程的修改就在Project-ECO Generation,在这里可以自定义哪些操作是有效的,哪些是可以Ignore的,找到Add-rooms,将其Mode修改为Ignore Differences即可。
" S! u# L- j7 g! @* w
二,对准中心问题 ' N* X$ I) z; h0 `, W, v" D
' G7 q! S9 U' s2 j. q AD布线的时候有时候能对准pad中心,有时候对不准,总有一种AD不听使唤的感觉 有时候布线会推着其他线走,有时候无视规则直接穿过去,有时候又很怂,该走的地方不走。 布线希望可以直观地看到还有多少空间可以供我走线
+ r9 G; k% @+ J' n 走线过程中希望切换粗细 下面说的几个技巧,可能有的老司机已经对于这些比较熟悉,这几个是对于画板子益处多多,掌握这几个技巧基本也就满足了基本的需求。 首先是对准pad中心,操作如下图所示,快捷键位shift+E。大家可以看到在按下shift+E之后左下角是有Hotspot Snap的字样的,这个快捷键就是切换不同的吸附模式(不吸附、吸附到所有层、吸附到当前层)。 ![]()
定位中心
; w' J: ~/ \% n) g, e0 f5 q然后是切换走线的模式,快捷键为shift+r。大家看图片的最底部的文字,实际这个快捷键就是在不同的走线模式下进行切换。 ![]() 修改走线模式
+ @2 h0 y$ j# O9 @ 5 w& k# ~( a' ^
我们希望在走线的时候看到有多少空间,可以使用快捷键ctrl+w,如下图所示。
: \/ L+ d. h9 c2 R* S4 i# o& ^5 ` ![]()
查看空间大小
( r% U9 n. P( l* Z# P- u. O( G ! e- b+ Q; R: m8 ~5 n K. O
切换走线的宽度快捷键为shift+w,可以灵活地在一些预设的走线中进行切换。 $ i# v, h a" O: g9 O+ Z, \
6 [7 J- y, {0 _6 k0 G2 F![]() 修改走线粗细 三,模块化布局:将原理图和PCB放在两个窗口中,实现原理图与PCB的互相关联。 布线时的原理图和PCB图交互式使用5 l; {" H% [4 L
a/ `. D, ]& g+ K
这个操作首先需要打开交互式设计,然后在原理图中对要布局的模块进行框选,此时PCB视图中相关的元器件就会被选中,,然后进入PCB视图,选择
0 U8 s* s( r# N. x; E9 C7 z
2 t. C/ i1 N3 ^' DTools-Component Placement-Arrange within Rectangular , \8 E3 w, I6 |$ i: l) t
最后在要放置的位置画一个框表示界限,之后AD就会自动布局你的元器件了,元器件是一个一个蹦出来的,还需要手动进行摆放,而这个则直接按照区域给你排列好,非常方便。 ![]() : I% @* X/ |% i- Z4 ]
同样,建议大家将这个操作搭配快捷键进行使用 技巧: 把原理图导入到PCB以后。4 j" @3 I% v+ r' `; i# F( H" D
我们首先把丝印放到对应的元器件的中间,这样不会影响我们走线与移动元器件。 模块化布局: (1)原理图中选中一个模块,这时PCB所对应的元器件也被选中。【前提是设置过交叉选择模式】 (2)跳转到PCB中选择 “排列工具”–>“选择在区域内排列器件”, }9 y' e; u+ G/ W
(3)在PCB中的某个区域利用鼠标画一个矩形框,那么器件已经整齐的排列到里边了。/ W7 \! W2 G9 f! e, F. L
“Tool-Cross Select Mode ” ; e& B+ P4 v. O9 b8 [3 g" [
