查看: 309|回复: 2
Wi-Fi 6 和 6E 的优势知多少?
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-2-7 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Wi-Fi 6 和 6E 的优势有哪些呢?可能一下子把这些优势说清楚了,不是很容易的,先来看一下它们的优势的吧。
    自从 1997 年 802.11 Wi-Fi 标准问世以来,电气与电子工程学会 (IEEE) 已经发布了 20 个不同的 802.11 规范。2018 年,为简化这些规范提供功能和优势的方式,Wi-Fi 联盟引入了一种代命名方案,从面向 802.11n 的 Wi-Fi 4 开始到面向 802.11be 的 Wi-Fi 7(开发中)。最新一代 Wi-Fi 6 包括近期批准的 6 GHz 频段(即 Wi-Fi 6E)。如图 1 中所示,Wi-Fi 6、6E 和 7 均支持 6 GHz 至 7 GHz 的频段范围。
        图 1:Wi-Fi 6、6E 和 7 频段
    Wi-Fi 6(和 6E)对 Wi-Fi 5 进行了改进。这些改进支持更高的容量、更出色的信号可靠性和更快的速度。Wi-Fi 6 的关键特性/优势包括:
    • 上行 MIMO —Wi-Fi 5 只有在下行模式中才支持多用户 MIMO。Wi-Fi 6 包括上行,所有多个用户可同时上传和下载数据。
    • 更宽调制 — 带有 1024 QAM 调制的 Wi-Fi 6 采用 10 位调制方案(与 Wi-Fi 5 中的 8 位 256 QAM 调制相比),可实现更高的吞吐量,并将每个符号的传输容量提高 25%。
    • 更高容量和效率 — Wi-Fi 6 采用正交频分多址接入 (OFDMA),而不是 Wi-Fi 5 中的正交频分复用 (OFDM),这样可以实现 FDD,从而取代 TDD,还能实现特定信道内的资源单元分配。子载波间隔减小至 78.125 kHz(为 Wi-Fi 5 间隔的 25%),且符号比 Wi-Fi 5 长 4 倍。所有这些变化结合在一起,意味着系统更加高效,能够同时上传或下载多个数据包,而不是一次只传输一个数据包。
    • 基于调度的工作 — 在 Wi-Fi 6 中,接入点决定设备何时工作,因而能够更加高效地处理客户端。资源调度还能显著减少休眠期间的能耗,从而延长客户端的电池续航时间。
    • 多频段 — Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 4 只能在 2.4 GHz 和 5 GHz 频谱范围内运行;而 Wi-Fi 6E 除了 2.4 GHz 和 5 GHz 频段外,还支持最近开放的 6 GHz 频谱(表示 Wi-Fi 6E)。
    Wi-Fi 6(和 6E)是Wi-Fi的再次升级,除了,上面给出的优势,大家一起来讨论一下它们是不是还有其他方面的优势吧。
    发表于 2022-2-7 09:58 | 只看该作者
    我只知道版本越高传输速度越快
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-2-8 18:08 | 只看该作者
    家里用的平板用的是WIFI 6的平板,网络传输速率还是快
    GMT+8, 2025-9-28 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
