1)打开library explorer5 A6 f, N" b0 C! c7 S2 Y. ~
2)建议一个工程,工作目录自己决定,然后关闭工程。( [2 @- M9 j, |6 r3 B/ `
3)在工程目录下,打开cds.lib文件,修改其中内容,增加蓝色类似行
. I" H& x* m! J/ H% L+ F/ y其中XXX_poweric等为原HDL库 K8 [/ Z, s( B4 w8 g6 o3 s
DEFINE lib_lib worklib' q4 y) u- T6 `3 H1 r" {( @; x; k
define XXX_poweric E:\XXX_proj\archive_libs\XXX_poweric
( U- L' B% ~' P define XXX_connector E:\XXX_proj\archive_libs\XXX_connector, Q& o0 q0 A+ O$ S( x
.......& B" C0 M1 f( _' ~/ K+ O
加全所有archive_libs目录下库类别& n+ C' j6 z0 I" P. a4 v
4)重新打开第2步关闭的工程,可以看到要修改的库已在左边栏列出了。% u& T" A# a Y' v& q5 J# t
5)在library explorer中Click上导出的器件
5 Y0 b' ], n: k8 I6)器件上right click,选择part developer
2 t! n4 p% s+ ^2 m h: [; N7)然后在part developer中,选择file菜单中的import and export3 W) T9 E7 _ d4 ]/ D/ Y+ X
选择导出类型为capture part即可。
; G' b$ @$ u6 k5 Y+ ] |
