查看: 168|回复: 2
关于电池充电电压问题,有什么好方法可以判断电池是否充满?
发表于 2022-1-29 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机控制充电电路开关,怎么判断电池是否充满?例如电池本身3v,一插上5v充电器就3.2v了,要是单片机设定3.2v关闭充电,那关掉充电器又掉回3v。这不好判断电池是否充满啊。如果计算电流和充电时间,那又涉及到电池容量衰减问题。有什么好方法可以判断电池是否充满?6 i, M+ f/ _8 e- p
发表于 2022-1-29 15:23 | 只看该作者
电压肯定是不行,特别是锂电池,在快速充电阶段,锂电池的电压是可以超过4.20V的
/ o4 E, z7 {( i$ y+ P+ U8 t充电管理原则上来说是一定要有恒流和恒压充电的,电压关断是没有什么准确性可言的,只能是一个大概- B0 R) B  \. U" y$ l
4.20充满之后的电压大概是4.20V左右,但断开电源之后,一般都是下降到4.10V
3 `( K6 f, y5 q; S, T6 |7 f( U2 Y最好的是恒压充电的时候检测充电电流
发表于 2022-1-29 15:31 | 只看该作者
必须知道为何会“衰减”:
. s) y% E) W: [; \% O' c% {/ W! w5 D是因为有内阻,内阻上有电流,形成压降。9 ~7 I1 k0 ]( O4 _/ m
要让压降影响小,就必须减小压降,由于内阻是固定的,所以电流就是关键参数。+ x# C3 U: u( ?2 W4 ~1 s# f
明白了吗?只测电压是不够的,还要测电流。1 n( {; i7 ^# K* S5 h
GMT+8, 2025-7-9 19:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
