查看: 932|回复: 11
音频电路延迟
发表于 2022-1-29 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个声音信号延迟器,就是前端的信号过来了,让它延迟大概0.5到1s再传送到后端,尽量保证声音不失真,请问有这种电路或者芯片吗
3 p/ ~$ B# m! D7 X  B& b0 S: O# [0 m
发表于 2022-1-29 10:30 | 只看该作者
如果是模拟信号延时这么长时间估计需要转成数字,缓冲后再转成模拟2 u* r, F0 W% B8 C) G3 G- M
; I0 S: Y! r8 c; h9 d/ U
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 早鳥優惠!
发表于 2022-1-29 13:21 | 只看该作者
建议先AD转换成数字信号,存到一个先入先出存储器(FIFO),然后DA,再恢复为模拟的声音信号。
$ Y& q3 D: Y! }# R
7 O6 h5 v( K+ R
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-29 13:22 | 只看该作者
    需要用个ADC把音频采进来,存到FIFO RAM里面。从FIFO RAM取出,给到DAC转换回模拟信号。基本思路就是这样。单芯片我不知道有没有。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-1-29 13:25 | 只看该作者
    " T& a) b- d/ v+ v
    如果想使用纯模拟方法实现这么长时间的延迟,可以采用录音的方法。把磁带制成环形,录音头和放音头隔开一段距离,磁带从录音头走到放音头的时间就是你要延迟的时间。早年没有数字设备时,就是用这种方法实现长达数秒延迟的。不过,今天磁带录音机已经被淘汰,很难找到这种方法所需要的器材。
    2022-1-29 15:48
    发表于 2022-1-29 15:50 | 只看该作者
    用buffer缓存,再用for循环增加延迟
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-29 16:15 | 只看该作者
    短时延时可以考虑用斗链延迟器,就是三十年前卡拉OK机里用于混响的器件。但这类器件无法延时太久,印象中是百毫秒量级。楼主要求1秒,那最好量化后借助存储器缓存,软件延时后读出再DA即可。量化缓存法可以延时任意长时刻,只要大于AD、存储、读取、DA的时间和即可。
    % m& P  U& }4 o: |/ |; _9 E6 b6 M% M5 e
    发表于 2022-1-30 08:43 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-2 19:34 | 只看该作者
    看看大佬们怎么说
    发表于 2022-2-7 15:27 | 只看该作者
    ! h, ~% |& \3 \$ Q! }$ |$ t
    ldezgr 发表于 2022-2-2 19:34* B  z8 ^7 R8 s1 X/ g! L& z
    看看大佬们怎么说
    * m9 e( {, h( a, u& z# j
    聲音在空氣中每秒能跑 330 公尺,你先讓它在空氣中跑個 165 公尺,然後再接收下來播放,就能延遲 0.5 秒了。
    9 O; ~* o2 s4 q0 S# l* A
    1 `# X" i$ ^9 x) t
    发表于 2022-2-9 10:54 | 只看该作者
    你在路上扔十块钱,让它弯腰去捡,这样它就能耽误1S时间了。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你扔地上的金額能大一些嗎?
    GMT+8, 2025-9-20 23:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
