查看: 279|回复: 4
什么是射频电缆,以及其阻抗、筑波、衰减?
发表于 2022-1-29 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚接触射频电缆的知识,知道的比较少。
% m/ N% I4 e: [! e求关于射频电缆的知识,尤其是驻波、阻抗、衰减的概念以及决定因素。
( _* U4 `7 r2 n- @9 @& A  l& H2 R# M
发表于 2022-1-29 10:00 | 只看该作者
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播,电视,雷达,导航,计算机及仪表等方面广泛的应用.
: W3 h/ n0 d! y8 g当导线有电流流过时,会使导线发热,就说明导线消耗了有功功率,它具有一定的电阻;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电流,即导线之间处处有一定电导;当导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为“分布参数”,它使得线路中任一点都呈现出已定的阻抗,这个阻抗即被称为--特性阻抗。因此,特性阻抗的大小完全取决于--电缆的结构。即:绝缘介质的大小和导线线径的大小。又即:如果导线线径的大小发生改变,相应改变绝缘介质的大小就可以保持特性阻抗的大小为75欧姆。* m* ?/ z% o. y% A" `) s
视频线和射频线特性阻抗的大小为75欧姆,只是一个大概数,允许标准参数有一定的上下浮动,78欧姆和72欧姆都是标准的,标准规定是75正负3欧姆
# z2 _/ n( C0 Z( y/ F电磁波沿大地与空气的分界面传播,在传播过程中,部分能量被大地吸收,而逐渐衰减,频率越高,波长越短,衰减越快。
发表于 2022-1-29 11:19 | 只看该作者
射频电缆是传输射频范围内电磁能量的电缆,射频电缆是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,在无线通信与广播、电视、雷达、导航、计算机及仪表等方面广泛的应用。, ?7 r; o5 @! P' ]- v2 k1 [
发表于 2022-1-29 13:49 | 只看该作者
4 H+ X- I1 ]: {/ ^0 y视频线和射频线特性阻抗的大小为75欧姆,只是一个大概数,允许标准参数有一定的上下浮动,78欧姆和72欧姆都是标准的,标准规定是75正负3欧姆
6 F! w9 L' j( b* i电磁波沿大地与空气的分界面传播,在传播过程中,部分能量被大地吸收,而逐渐衰减,频率越高,波长越短,衰减越快。
0 ^, C' V# \( T1 e
发表于 2022-1-30 08:45 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-7-29 22:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
