查看: 218|回复: 4
开关电源的问题
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-1-29 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    花了40块钱买了一个5V/12V双输出开关电源。5V和12V是各自独立的。
    前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。
    好奇怪。短路的话,上次用的时候也没爆炸。这次就莫名其妙短路了。
    谁给分析一下原因。谢谢!
    # {! Z4 M! J( c. ]' D" M, A: {: @2 F$ b& |
    发表于 2022-1-29 09:53 | 只看该作者
    正常的开关电源,都是有输出保护的,不会随便就爆炸。还要看你是怎样测量的,一般输出端都有大电容,用万用表量的时候一开始会像短路,时间长一点就会显示电阻了。
    1643439839
    发表于 2022-1-29 13:23 | 只看该作者
    万用表测量 “短路”,电阻量出来是多少?抑或用通断档(蜂鸣器发声)测量的?
    开关电源输出侧通常并联有比较大的电解电容,用数字万用表通断档去测量,会在短时间内(1~2秒)发出声音。这并不是开关电源已经损坏。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-29 17:28 | 只看该作者
    你买的电源输出功率有多大呢?
    $ @% F( Z7 ]% s" c% o+ J一般输出端是变压器的副边加整流管,如果万用表输出电压比较高的话可以测量导通, N, [" R6 W* C  f3 m% q' ]1 s2 r
    但是要注意极性
    ' B1 k6 C8 Q6 t6 ~: a- v另外,如果怀疑坏了可以拆开看看,要是真的坏了可以要求商家退货
    GMT+8, 2025-7-14 05:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
