7 j F8 v. o" @' _这样的“大千世界”,友好只是开始 EDA365原创 作者:彭水飞老师
1 Z; k& G9 F% w& N, `/ g" O5 b5 g* \
/ Y, k! F$ n6 e7 e5 V0 v5 F7 i
4 I2 Q- D4 g& ~8 v9 J6 J; a- O- b
+ A8 A% ?, L( E& A+ v" ^- r 我常常这样认为,PCB是优美的线条与符号的碰撞,我们在设计的时候从审美的角度去看PCB,或许这样我们工作就是愉悦的,愉悦的心情直接会正向影响到设计的效率和质量,好看好用。而中心库的世界就是这些优美线条和符号生产和聚集的大千世界,友好的界面是欣赏这个世界的窗口,也是开始。
: J' Z( L. X3 U# r, v$ N# W; C" ]7 a( D6 L F1 F. L
2 U5 q( k5 U# g: O! v- E
3 I: j3 s7 H4 ?6 H. {6 B! F( d9 S! Q
6 h. h+ B8 K) d2 b' L4 w0 S B* i! Q7 m$ L7 e* p2 f
& b' e3 P( w7 h# i
# S$ Z, i/ Z9 d- w7 [; M
& E5 F6 |. h* U: ? L5 [4 `1、引人入胜的名称:中心库(Center Library)的名字很特殊,很有C位的感觉,我在想,当年给这个PCB库起名字的人一定对设计很懂,也很会生活,一定也很有艺术细胞,否则这个C位被其霸占了几十年还依然很稳当,足以说明他真的很中心,未曾使用过中心库的小伙伴是不是已经有跃跃欲试的感觉了?* o5 j8 D0 a C. W- z# ?# G
2 G: J: b% g7 l" j/ s. R
# N. Z/ p0 Z5 k# V9 U6 g& y
: Z' k7 G( u$ ^! a! ^3 I7 {; q5 m, L& x
/ _/ q$ a' R8 _9 r8 H( g) q# q4 K( V( s7 S9 e/ L
2、实力凸显的地位:西门子EDA中心库不仅仅是名字这么有魅力,其实真的有这个实力,因为加载这个中心库是很方便的,也是有很多途径的,仔细体会一下我在图中标注的有什么特殊的含义? # t6 O: V' R, \8 c1 k; X- P
( {. I* N0 j+ _- v, l: ~
原理图界面中开启中心库 0 k7 P9 H+ Z3 G$ i0 v7 K P
# ~7 ^* Y. w# S+ c6 |
; k5 O, o& }( ~4 [PCB界面中开启中心库 " j' e; m$ o, M9 l; z& S5 |
; w' i( w$ T! W; [
' w6 y- p, O: c! U- v图标开启中心库 ' X# c" J7 z6 K+ `6 l
) {! P( N/ j8 G z
; j* M' J w- m; _$ QEDM中开启中心库 : m7 x% D* ?- A7 f* ]5 b: U
6 w. K" l d4 W8 Z( ]
4 C# l9 x2 M9 _. X3、友好扁平的界面:虽然低调,但还是要摊牌,中心库的大千世界管理很复杂,但是它的界面友好并且简洁,不拖泥带水,区域分明,留给可视化的窗口就占了有80%左右,这个难道不是扁平化的高境界吗?看看下图再体会一下,心动者澎湃,不如行动,去实际操作一下更好。
; W2 f5 h' X% ?8 n
/ ~ N1 F7 x5 g5 I, C5 v! o. L. s. j+ L/ p/ K; r
$ l; o+ }4 o4 L* y4 s+ I2 v) Q
* M8 a5 K }; ~( n q6 |% K$ p* I, F
: H) N0 C, E! t7 g6 o$ V
) ^% Y" k+ e3 [7 |' A, u: p
( R9 A! f6 n& f/ U" e i6 L0 m 百闻不如一见,百看不如一试,中心库我们还在继续,请持续关注,如您有不同意见,可随时联系作者交流,谢谢。& x' q+ i) t. d0 h, c4 ~6 M2 t
出品|EDA365 作者|彭水飞老师
6 L. S$ J6 z* W
9 A+ t7 b, Y/ V& ?3 I) ~
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载 0 f8 a! k! P. }+ l1 b
) v. i' r7 b8 _; f7 D0 s6 S* ^
. x5 R7 B3 n# K6 B9 P1 |" c( E' {, k& b# L. C
: k0 S+ H Y1 J5 P" N' B$ {. O: v6 m8 F" t* O. B$ B! v
