% S. y6 u' ~- d5 ~! |+ a' ~
HFSS模型的S参数产生密集毛刺的原因是啥? EDA365原创 作者:何平华老师 & i6 W& j$ t4 J" I" a. r
- l4 [7 U; ]; ~$ x+ l
HFSS模型的S参数产生密集毛刺的原因是啥?认真看,总有收获。但原创自然会有错漏,希望评论区交流讨论。 这是某个连接器HFSS模型的S21插入损耗曲线: 曲线形状和趋势是对的,但有密集毛刺。初学者不假思索:网格剖分仿真误差,不再追究原因。 工程师如果不打破砂锅问到底,如何能成长和加薪? 本质上S参数毛刺,都是结构自谐振现象。密集毛刺,一般是金属腔体的电磁自谐振引起的。 上图所示的长宽高分别为a、b、c封闭六面体的电磁自谐振频率公式: 上式m,n,p对应0或正整数(至少任意两个为正整数)。 假设a>b>c,则其最低自谐振频率: 最低自谐振频率的电场强度分布如下: 如果连接器位于开放环境,为了与实际情况一致,可以将HFSS模型的空气盒外表面设置为辐射边界Radiation,也称为吸收边界Absorbing,两个概念是同一个意思,相对于腔体来说,对腔体外辐射电磁波意味着对腔体内吸收电磁波,都是没有反射电磁波的意思。 " {% j0 a: O1 c2 |$ d- r% x
HFSS建模理念是:背景相当于超导体PeRFE,画一个六面体空气盒,等效于在超导体背景中挖出一个六面体空洞,并填充进空气。那么这个空气盒的六个面缺省情况下都是PerfE面,只要忘了设置边界条件,则将六面体空气盒的六个面都自动设置为PerfE面,也就是超导体表面。HFSS不能自动检查出这个漏洞。 所以开放空间一定要将这个六面体的六个面都设置成辐射边界Radiation,那么再看看S参数曲线如下: S参数上面的密集毛刺消失了。 + s9 e& G5 f: ], ~$ j
出品|EDA365 作者|何平华老师
1 ^6 m/ |+ Z4 d" [* S3 m8 A1 Z
d- L" d( d' m' f1 @; C
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
9 M2 L, r+ b/ o- b- u2 q& J9 O \( {
8 A# g. Q; T) d& d+ ]7 s; Y. P |
