查看: 374|回复: 4
硅光电池电路问题
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-1-27 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    要做一个光源检测模块,用到硅光电池作为检测器,根据供应商给的资料,硅光电池检测的是电流值,需要将电流转换为电压信号,I/V电路中,打算用324进行处理,后接一级放大处理,有没有做过类似的实验的呢,交流一下,后来又看了几款放大器,像358 ICL7650等 ,选用哪款放大器效果会比较好一点啊 9 d- N9 N( j6 z4 H  K. p' F2 f
    发表于 2022-1-27 10:28 | 只看该作者
    输入电流的范围,输出电压的范围,精度,带宽决定,失调电流小点
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-1-27 14:09 | 只看该作者
    LM358、OP07、ICL7650,根本不是一个级别,无论精度还是价格。
    ' A; g. `$ I7 x
    发表于 2022-1-28 18:34 | 只看该作者
    做光电流I/V转换,这些运放都不合适,要用高输入阻抗的运放。Ib<100pA
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-28 18:46 | 只看该作者
    有个典型电路可以参考,就是用了LM124(LM324的好版本):
    1 T/ @9 f5 A0 A4 b8 u" ~/ z$ s5 p
      ~) A% i. m* ^; N
    其中,那个Rf电阻可以根据自己的需要选取,公式是 Rf=最大输出电压/最大输入电流。
    " g3 p9 {* r5 P1 [! I
    * g9 `* S1 C& M/ v5 U用LM324的好处是非常便宜和容易得到,而且是4运放,其它三个可以做别的用。0 N5 }5 n1 W: [1 |
    用LM324的问题,是Ib比较大,而光伏器件输出电流都比较小,在较暗的光线下就不好用了。, u5 H8 E2 E' a
    LM358是与LM324几乎一样的性能,只是为双运放而已。
    . U9 D/ {' X" C+ t1 o. A3 G( ?ICL7650是斩波稳零运放,Vos非常小,用在这里不怕浪费也行,其Ib也就几pA。3 p+ g* H' d; u  _9 U# @, @
    OP07尽管为高精度运放,但用在这里并不一定合适,主要是Ib比较大,而且需要双电源供电。上述运放除了OP07外都是单电源运放。
    7 z! r* M  M4 {$ H% o8 L/ N
    + s- ]8 |, M4 z" c% L: H
    GMT+8, 2025-9-20 23:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
