查看: 301|回复: 3
IGBT单管和MOS管的区别
发表于 2022-1-26 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、从结构来说,以N型沟道为例,IGBT与MOSFET(VDMOS)的差别在于MOSFET的衬底为N型,IGBT的衬底为P型。( }, w8 R) D1 z& X4 w
: q& e/ Q% ]* i
2、从原理上说IGBT相当与一个mosfet和一个BIpolar的组合,通过背面P型层的空穴注入降低器件的导通电阻,但同时也会引入一些拖尾电流等问题。6 m. }- v: P, H" r3 U1 e, c
, V! X, R) {* y3、从产品来说,IGBT一般用在高压功率产品上,从600V到几千伏都有;MOSFET应用电压相对较低从十几伏到1000左右。
% p- u0 Y0 v; b' l: ^
发表于 2022-1-26 13:03 | 只看该作者
IGBT在结构上是NPN行MOSFET增加一个P结,即NPNP结构,在原理上是MOS推动的P型BJT;
: E+ t* p# ?7 z7 w0 P& L多的这个P层因内有载流子,有电导调制作用,可以使IGBT在跟高电压和电流下,有很低的压降,因此IGBT可以做到很高电压(目前最大6500V),但由于载流子存在,IGBT关断是电流会拖尾,关断速度会减低;
0 k' v, ?* d! b5 ?1 J5 j, M# f
发表于 2022-1-26 13:12 | 只看该作者
IGBT和MOS是全控器件,是电压型驱动,即通过控制栅极电压来开通或关断器件;可控硅是半控器件,电流型驱动,即给栅极通一定的电流,可以是可控硅开通,但是一旦开通,就不受栅极控制,将栅极的电压电流信号去除,仍然保持开通,只用流过可控硅的电流减小,或可控硅AK两端加反压,才能关断, k% w1 W, ?+ |
发表于 2022-1-26 13:45 | 只看该作者
IGBT和MOS频率可以做到几十上百KHz,但可控硅一般在1KHz以内。: W; r) i' A( x2 c
GMT+8, 2025-7-10 00:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
