查看: 234|回复: 2
ADC电阻分压功耗大可以加个MOS来开关控制吗
发表于 2022-1-26 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池供电,用5个10K电阻串联分压,ADC连最后一个电阻前。这分压电阻一直在耗电,想着能不能在分压电阻到地之间加个NMOS做开关,反正检测电压也不需要实时检测,只需要过一段时间唤醒检测一次然后把数据发送出去就继续睡过去。那每次检测前先把MOS打开,再读取ADC。完事把ADC关掉,MOS关掉再睡眠。这样对最终结果会有什么影响吗?
. P" ^4 X( V3 x" P/ w7 Y
发表于 2022-1-26 11:04 | 只看该作者
1,分压电阻,可以用5个100K, 耗电就小了。; F1 {5 x7 Y8 M- q- d1 p
2,地的那头不要用MOS管,直接用一个开漏模式的IO, 高电平就是断开,低电平就是接地,比MOS管要效果好。
发表于 2022-1-26 13:03 | 只看该作者
采样哪种降耗方案要看你的实际使用环境和需求。如果被测电压高于VCC,分压电阻到地之间加NMOS截止时,取样端口电压会升高,危及MCU安全。如果被测电压与MCU电源的电池无关就没必要操这份心。7 S( h6 e" u4 G' y; ^& |' ?' |
GMT+8, 2025-7-8 20:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
