查看: 139|回复: 1
再问高频变压器设计/样品打样
发表于 2022-1-25 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再问高频变压器设计/样品打样,提供图中那些参数给到厂家,做这种变压器应该没有问题才对!很简单的变压器,还需要提供哪些参数?以下的7个参数不需要全部都提供的吧!
( C( }( R$ u( n) T# U( u
1.漏感------初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时
! j, N- ]. {. f# I  u% I# p- g9 P$ K: M" B# J" I" n9 {8 S2 _% _
的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量" P9 \4 O. v/ D/ W5 z( u5 w
) k( Y8 X; s3 ~$ {1 F; X- p
2.电感量------次级开路测原边电感量,仪器设置LCR 1KHZ测试: t' n7 G4 d" O$ Q/ F9 L
- _& }; R' U" K4 A, u
3.初级绕组输入电压、初级绕组输电流、控制信号的频率、功率
9 J3 W% @& h4 O+ i  }0 e- k' _2 V  m' `4 Z3 \% c
4.次级绕组输出电压,负载电流、负载信号的频率、功率----电压可以算出扎数比# `, E$ K; S  d% @4 L. `
/ D' h- \' X: Z3 O
5.初级绕组线径、线长、阻抗
2 n2 ~) B! ~0 q; U2 h% P* d  i2 |5 l9 h+ `( r9 a+ ], W
6.次级绕组线径、线长、阻抗# H  @8 a$ X9 h6 A
5 e& f2 [( ]/ B- k, q$ M7.骨架类型、磁芯类型
! T9 e7 {1 n7 J7 N6 s0 w& u
发表于 2022-1-25 13:40 | 只看该作者
有就提供呀,避免细节问题
GMT+8, 2025-9-20 23:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
