查看: 792|回复: 13
DDR3低温初始化异常
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-22 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于需要做芯片替代,现把三星的DDR3替换为镁光的DDR3,同时PCB板子也换成新的。
    3 i% @) \) j! O1 n+ f6 b& m以前老板子贴的都是三星的DDR3,新板子我改了系统电源部分的电路及PCB布局,关于DDR3部分的都没改动过。DDR3的速度是800MHz。6 P3 Y4 {4 c7 w% N. n1 C& y- |
    镁光的DDR3在低温下的供电电压测了都是跟常温差不多。(VCC 1.5V;Vref 0.75V;VTT 刚上电约1V,后面稳定后降至0.8V)
      E/ p6 w, T$ Z7 {① 现在把新板子跟老板子都放在低温(-25℃)下进行测试,烧入相同的软件程序,老板子用三星DDR3能正常工作,但是新板子用镁光的DDR3就初始化失败,请问有大佬知道咋回事嘛?两块板子在常温下跟高温下都是可以正常工作的。(说明软件没问题?)
    : e5 E# x5 }1 m/ {②新板子如果用另一个相似项目的软件,低温下也能正常工作。(说明硬件部分没问题?)
    / z  U+ C; J; {, O 同时老板子用另一个相似项目的软件,低温下也能正常工作。
    - [4 \+ [  b6 G$ u. X8 j5 C6 j6 l一共测试了5块新板子,现象都一样。( k/ |4 h8 x% p
    总结:老板子用三星的DDR3,分别烧入A&B两个软件程序,DDR3均能在低温下正常启动;新板子用镁光的DDR3,只有烧入A软件程序时,DDR3在低温下能启动,烧入B程序,DDR3低温初始化失败。请大佬帮忙解决一下!谢谢!
    5 E  W) H% Y+ h, i0 p& j6 v- ]5 }
    2023-5-30 15:22
    发表于 2022-1-22 23:02 | 只看该作者
    有没有样机测试过
    我们现在就是在研发样机,不知道你说的样机是指demo板吗?  详情 回复 发表于 2022-1-22 23:16
    2023-5-30 15:22
    发表于 2022-1-22 23:04 | 只看该作者
    还有就是芯片分为
    ; x7 R7 P8 u4 _' e8 n) t军工:温度-40度----80度
    , L  D2 m6 }4 N( y工业温度:最低-20度. _: u% H, n* N: B5 r
    民品:最低0度0 B9 G, n8 t0 L# I! r% I0 r& l7 Q
    器件会不会温度系数达不到
    温度是可以到-40的,其实这个芯片我们已经成熟的在用了,就是不知道为什么这个项目上会出现这个问题,想问一下有没有什么解决的思路  详情 回复 发表于 2022-1-22 23:14
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-1-22 23:14 | 只看该作者
    awesome 发表于 2022-1-22 23:04
    + f3 t& }* d! |; K1 z& F$ P. O- n还有就是芯片分为& }0 l' G8 g3 @
    军工:温度-40度----80度- Z! v# a3 s8 q; P& i: U: f7 G% N& C
    工业温度:最低-20度
    % t/ ?/ {; W) W2 I
    温度是可以到-40的,其实这个芯片我们已经成熟的在用了,就是不知道为什么这个项目上会出现这个问题,想问一下有没有什么解决的思路/ o' a! v) x1 N' ^8 }" S$ S8 [
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-1-22 23:16 | 只看该作者
    awesome 发表于 2022-1-22 23:02
    5 P& A# X* D- q, ~# c' C& U有没有样机测试过
    , Q) ]* y9 g# l  k: ~5 t  p; Q
    4 e3 Y0 N6 U" u4 x
    发表于 2022-1-23 07:33 | 只看该作者
    两版软件在这方面有区别?
    “来自电巢APP”
    软件只是频段不同,算法没太大差异。而且软件工程师也试过把DDR3的MIG IP改过,也不行  详情 回复 发表于 2022-1-23 13:02
    发表于 2022-1-23 10:59 | 只看该作者
    测了几块?每个都这样,还是就几个就这样?
    目前只测试了5套,都是一样的现象  详情 回复 发表于 2022-1-23 13:03
    发表于 2022-1-23 11:26 | 只看该作者
    将新板子更换上三星DDR3,用同样的镜像验证。如果正常,硬件是没啥问题的。应该是三星和镁光在内存时序上还是有差别,驱动上要做微调
    嗯,主要目前已经没有三星DDR的库存了,供应链已经停止采购这款芯片了,只能自己想办法去买了  详情 回复 发表于 2022-1-23 13:09
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-1-23 13:02 | 只看该作者
    pwst 发表于 2022-1-23 07:33
    5 C& m1 s4 Q% F; i6 H) i/ P两版软件在这方面有区别?
    ' {" ~& k' _1 g: w+ W: Q& a% \
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-1-23 13:03 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2022-1-23 10:591 o* H9 U* Y" b  @$ G5 Q2 F
    * }1 V) T7 t& y0 s1 c
    目前只测试了5套,都是一样的现象! d/ P7 D  ?9 t+ M: E& R" S3 ~+ b
    2021-12-19 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-1-23 13:09 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2022-1-23 11:26) G" N# T1 G, T0 l; h$ v8 M9 h6 H$ ?
    将新板子更换上三星DDR3,用同样的镜像验证。如果正常,硬件是没啥问题的。应该是三星和镁光在内存时序上还 ...
    9 }9 o9 P7 z5 [  l
    发表于 2022-1-23 15:15 | 只看该作者
    有可能是时序的问题 具体需要看一下两个芯片的手册
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2022-1-23 16:37 | 只看该作者
    有问题的板子,可以先降速率再试试
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2022-1-23 22:01 | 只看该作者
    如果软件每次上电都训练的话,建议使用常温训练的参数试试低温启动是否OK?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-21 01:10 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
