查看: 188|回复: 2
可以用一段发热丝来大概判断电池内阻是否一致吗
发表于 2022-1-21 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了点焊机。第一次自己组电池,也就组个12V10A的。没有内阻仪。给电池电压平衡一致后,通过一段发热丝给单个电池放电,测电压,看压降是不是可以大概判断几个电池的内阻是不是差太大
2 X6 D8 h+ s1 c6 U7 q
参与人数 1威望 +2 收起 理由
colin_fa + 2 热心人!
发表于 2022-1-21 13:02 | 只看该作者
* C/ J6 [& n5 V, j5 B5 L* y
静置一段时间后 开路电压一致的情况下应该可以用此法大致测量
发表于 2022-1-21 13:21 | 只看该作者
# ?- m: N. ], k& n) D7 U
发热丝的温度系数一般比较大,可靠性不高。不知道水泥电阻的温度系数怎么样,可以考虑
GMT+8, 2025-7-17 06:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
