TA的每日心情 | 慵懒 2022-1-21 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。- R! z2 {2 e3 U l* p! B' r) i* q
" O* k# r0 }3 F, v( m+ g9 y开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
; ^8 C( r$ g) r/ v4 F" T+ m" o* y, l. A+ o& L1 i
1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构5 w8 R. w4 ^. b& U( I! E8 M
这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。8 l; J; E W: z$ P
( @* X$ N! f! T
2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计; m* A( R6 S4 w b2 H* C7 l
当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。
5 V9 T. k) y2 r! k
+ h7 N, |0 ^+ d- T; M7 [分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。. l6 k+ e' V: g$ \. G6 e
6 ?& L+ _. t8 R% l
集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。7 m( p6 r: y% t4 f' j
* L# z& Q: C5 \3、做原理图
$ x2 Q" _' c6 t1 c; p. O! W确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。4 V( M9 O9 q ~: w4 m2 U
设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
, j7 ^4 ]' }) l! m) n3 I) N7 u" M/ C3 g: }
4、确定相应的参数
# o4 ?: r9 R' a+ ?) J当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。
- ^# R% @5 x" i" t. l) B5 ^- m7 G# Z8 b% D+ K
开关电源原理图
) a6 J) N- f$ h5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器" @6 b0 t6 p( e2 L' [" Y! \
芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。' ^2 {, e3 c, b- ~. I+ f8 e. b6 c
: N" b$ X: {0 Q* h# \: I
一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。. i' F J, I' z! ?) H6 ?5 Q
: d f, M* R- C! z. a I
对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。
4 ^& P; p" O# N5 C- K9 ^1 T
* h" x G& M* o6、设计变压器进行计算, d' p2 U; z: G( p- B( n
我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
/ h. @0 R. T J8 ~$ w/ v W% @* {8 b2 p6 S( n) \$ W: x9 N
峰值电流与平均电流的关系
7 n/ |$ ~7 K" x* a* @确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。, S4 R) b$ V/ x+ M9 |( ~, }4 S
线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。' }1 B$ V: T+ h0 g- c
! ~$ j: v* M$ f% }很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。0 r# @% S. ~4 ^& ~ m8 I2 g6 W' Y' x
! g, @: ]9 ~$ f: t0 L1 E( v
再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。9 @2 P* h6 F; J9 D) g
" e9 `& ~, s- m8 D9 @
7、输入输出电解电容计算
, q; }" N _) l8 N+ Y6 b8 s; y这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。$ _1 ~+ c# y9 `7 [" d5 [
. K" i$ [& O4 I
基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。
/ J! b, M; ^ L3 q( v2 d( x% X* e! D f; Q# ^8 t
8、PCB Layout9 I; Z/ I7 u- [5 ?3 r
上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。5 z: k, W7 }; ]/ ]. ^2 k$ ]
由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。
; Z2 k$ s( a. |
0 x4 B7 y, M6 e$ ~( ZPCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。
' f1 i( e2 ?5 Q% F# u% u# d* j" |# T$ a) b* `. |
在布局与布板方面:, P. l. W- A% Q, O. s
1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。
0 }# k0 D6 v+ L$ F! ^9 O6 m2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。2 P: I* {- D( W8 }0 \& H
3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。' u9 ]3 B2 C1 L- I# H
% b+ ^) s2 l$ l- i% d- }
, h! o2 E8 f* m PCB布局图
; W; ^3 y3 g, G0 x1 } C( u9、确定部分参数/ X: q9 o" v* f
我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。# V+ y2 [$ h* b3 M2 {6 Y
, x0 q* z. N3 V' Y5 a8 p10、调试过程0 S- g2 T0 b/ ~
完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。0 J& z1 f7 C' l# z* r( N
调试所需要的简单设备:调压器,示波器,万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。
$ e7 Q! m1 T$ d
1 S- ]' u( P( `, c+ s焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接。
6 c' ~$ G! e" e9 N$ U4 G3 o
- f7 P; q$ V/ S; m静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。
5 Q& }) e3 G9 m/ I3 s5 {# u' p$ Z: C
电子元器件安装完成
( l! f4 G. } }% S0 p其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。7 J5 p) X9 J( \ j0 @& P
* X' v- u X2 t! X2 l& F
开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。
! c: z# S5 z0 Q/ k( y |
