查看: 391|回复: 5
流程梳理的四个步骤
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-1-19 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一步:明确流程所对应的相关管理制度 流程最终是服务于公司管理和业务的。在各个管理条线和业务条线上,都会有相应的管理制度。流程的梳理,应该以相应的制度为依据,制度适用范围就对应着流程的适用范围,制度的管理边界也对应着流程的管理边界,这样梳理出来的流程才能符合公司的管理要求。如果公司已经有相对较为完善的管理制度,那么可以依照这些制度进行流程梳理。如果公司暂时还没有相关管理制度,就需要先明确管理制度之后,再进行流程梳理。有的公司为了快速推进流程管理工作,管理层可能会要求在没有明确相应管理制度的情况下先梳理流程,这其实是不可取的。因为流程一旦没有制度做支撑,如同无源之水、无根之木,其权威性、适用性将大打折扣。
    ( q4 E& R1 N2 C 小张在HR部门了解到公司已经有了较为完善的人事制度,对于员工休假的政策也有了明确的规定。同时小张还了解到,在公司创业早期,员工数量少,管理架构简单,公司对员工请假采用的是相对宽松的操作方式。那时HR熟悉公司每一位员工,能及时掌握员工休假的情况。现在公司员工数量已经达到了几百人,如果继续沿用宽松的操作方式,极有可能会造成假期漏报漏登记,对HR部门的考勤管理带来较大的不便。因此HR部门有强烈的需求要规范请假流程。HR部门提供了详细的《员工休假制度》。有了相应的管理制度,接下来小张可以着手进行流程的梳理了。9 t9 {" f4 ]" O# p" V) Q. \
    第二步:确定流程的输出9 _* m# ^' R. e/ j
    细心的朋友们一定发现了,在流程的定义里,输出是放在最后的,而我们梳理流程的时候,把输出放到了第一步最先来做。输出是流程的目标,也就是说实施这个流程究竟要达到什么目的。我们在做很多事情之前,都需要先设定一个预期的目标,然后朝着这个目标努力。流程也不例外,一个流程应该有明确的目标,也就是明确的输出,因此我们要把流程的输出放在流程梳理的第一步来考虑。在流程梳理之初,我们就应该确定做这个流程原因是什么?是为了解决什么问题?这个流程是管理流程还是业务流程?是决策流程、执行流程还是决策执行流程?明确了流程的输出,也就明确了流程的管理目标。1 M; s1 {* d$ w1 z& A/ Y0 b( Y" w! j9 Q
    《员工请假流程》是员工最常用的流程之一,每个员工都需要通过这个流程进行假期申请,它的使用者是公司的全体员工。它是HR管理中的一个流程,因此它属于人事管理流程。假期申请提交后,会交由相应的审批人(HR制度里规定的审批人)进行审批,从而决策是否同意员工的假期申请。所以它也是一个决策流程,它的输出就是决策结果:是否同意员工的请假申请。
    1 Y: c5 a3 K% l  Q, S 第三步:确定流程的输入# Y7 z& N" V& y8 L. W' l
    输入是流程的前置环节,是启动流程之前需要提前完成的准备工作。要确保流程有效运作,就必须有符合流程要求的输入。不同的流程对于输入的要求是不相同的,比如提交某项申请需要准备相应的申请材料、生产某个产品需要准备相应的原材料,等等。流程输入的内容,是流程处理人或决策人进行执行或决策操作的直接依据。当我们把所有需要输入的信息罗列出来之后,我们就会得到一个完整的流程申请表单,申请人只需要按要求填写这个表单,就能提供流程执行或决策所需要的全部完整信息。
    5 _9 D9 f5 j  o第四步:确定流程的处理过程 2 H! \/ g1 d- w. O8 b
    流程的处理过程是指流程从发起到结束所经历的处理环节,通常这些环节是被预设好的。环节可能是一个,也可能是多,这些环节之间存在着相互的依赖关系或是先后顺序。每个处理环节都会对应到一个具体的处理岗位、职责和工作授权,而规定这些操作细节的就是我们在第一个步骤里所提到的相关制度。
    , j# k8 P: K1 d4 a
    * Q) u. [% I2 \2 ?. I4 W, D: F+ f, E
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-19 16:44 | 只看该作者
    流程管理在企业很重要
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-1-19 16:46 | 只看该作者
    在工作时各项审批就算是流程管理
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-20 13:34 | 只看该作者
    excellent prefessional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2022-1-26 15:03 | 只看该作者
    流程管理业务          1 @* C' G! ?4 m4 i. X  }: Y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-14 16:04 | 只看该作者
    每一个步骤都有相关的制度
    * C( v; G; B! x* r* ]& N8 ]
    GMT+8, 2025-7-19 11:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
