查看: 222|回复: 0
安规电容可靠性试验项目、试验方法及要求
发表于 2022-1-19 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规(XY)电容器可靠性试验执行的标准是GB/T6346.14-2015《电子设备用的固定电容器》中的相关条款,对应的IEC标准是IEC60384-14:2005。
  m+ ^" A' f; C* ]5 J5 g6 [9 R9 I. ~5 I& I
1 Z* m* X. f0 A7 O- S* Z一、安规电容可靠性试验标准2 W+ U; z/ W: ~% t# J. H8 [
/ V; O& w0 K" z: l2 s2 |+ x3 J! [
GB/T 2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法+ d8 B0 w, {$ S& E4 E# t5 U
9 q; g9 d. |8 d3 nGB/T 2123.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法
+ `0 T9 D( g# ~! Z9 ]9 j1 p8 D3 }! ]; I5 X& L' Q4 J. z5 H
GB/T 2423.3-1993电工电了产品基木环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
" Z4 N. L8 M  D7 y. ~# I3 G+ D9 ]# c& M! n5 P4 n' N
GB/T 2123.22-2002电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
6 x% w* G5 Z. w  `2 v. P8 w# ^, B7 r( f% {, Y8 n0 n
GB/T 6346.14、IEC 60384-14 安规电容可靠性试验方法
5 @. e3 O5 g7 N' \6 N
1 ]4 o/ o# G0 Z% w% ?1 w. M6 a二、安规电容可靠性试验项目、试验方法及要求5 g8 t$ W8 f7 p: _5 S
, l' f. A  g4 V$ ^/ z  L7 `2 L(一)、高温负荷( P" D. N, J* b% X" c
' ^0 ^5 ?' d: m5 c1. Y电容高温负荷试验方法8 b3 I; A! p. P" X
$ J3 F, A5 A- }* K4 N' Y试验温度:最高温度+10℃+ A3 P4 y3 N0 ?' L5 u3 }
5 S5 S. N8 V/ H
试验时间:96H+8H4 X( h. \* C* x, l+ v
/ Z( p& J9 t: f. ?& ]
实验电压:Y1、Y2:1000VAC- g3 K# ?4 w; A
! F% i# }& x) l) A& I% q
电容并联测试' l7 @0 Z- L% s' U; A. m
' P. [7 e* I, A. I: i. {
恢复1~2小时测试电性能
0 `& ~: ~& j$ I8 W8 l; J8 g
: q" d/ C8 |6 t; g0 d" n2. X电容高温负荷试验方法" u( H: d0 V. Q! |: C$ i
4 W5 W8 W8 f9 W+ x% [试验温度:最高温度115℃' i- h0 T+ C$ z' ~; o
. r/ f% D9 X) ?0 @  w: W3 |. S2 L
试验时间:96H+8H, U" }9 c5 Q& y2 F
6 ^5 d5 R* T# C: e5 Y* K# G4 N" W
实验电压:700VDC±3V; e( b- D6 @9 F: N% l
, t* C3 O1 S9 ]电容并联测试
  I: d+ ?) ?, b% m3 V0 b' H1 j- ]! c
恢复1~2小时测试电性能
% }2 L# l& D  V, o- y4 o* C% o5 f- J; p7 I! _( D
高温负荷试验后参数与外观要求1 h8 P( _, l5 E: G4 k3 V4 Z+ k
6 t7 S2 I0 k; v8 W! H5 b- A# o外观:无显著异常
/ `0 @" G/ Z! i5 ?" @' V- s
- Z4 N4 K% B+ c* N) ^容量变化率:试验前后的Cpk值>1.5
6 P4 M" A7 U- Z3 @" Q! R5 p4 N6 n) _9 S8 v) k, l
漏电流:试验前后的Cpk值>1.5
3 ?6 t! ]4 O  c+ M* K2 X. [! R2 z, M" ^' }
DF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.5
  D/ ~; J; N5 c) s; H; m  K& k+ K
绝缘电阻:试验前后的Cpk值>1.5
2 b- J& m$ O7 s" X
! z) S( y, t$ V' r6 p" y, I注:试验电路板上要串联一个大约1KΩ1/4W的保护电阻,且施加负荷电压时不可瞬间施加其试验电压,应逐步加压至试验电压,待其稳定后每H检测负荷电压是否在规定范围内!/ W9 H. ~6 i, \1 t) |3 I8 v
8 ~1 i- ]6 X$ g- `# `
(二)、温度冲击& i7 @" c+ ?* ~) w# r7 v: [0 D$ }
* S3 y+ ?7 Z4 Z6 b3 ~6 _1. Y电容温度冲击试验方法/ ]$ }4 j2 c0 \3 k+ I' w1 P
7 Q8 ~* q( P3 A5 Z9 n! d
试验条件:最高温度与最低温度来回循环5次,每次0.5H
& H% ~) ~  r( y/ Q3 m, q% ]6 x4 U+ u) Y' g5 i
恢复1~2小时测试电性能
! T6 I: i# n% n; E2 h( |" O  |; M% U- G& `$ U0 L, [
2. X电容温度冲击试验方法" {5 A8 K1 M$ R
; {0 `1 O! ]# w8 A! n' S
8 t) _/ ]( R" x# C( l0 ]% p& `- R% H' H* d3 S( T
恢复1~2小时测试电性能
, A1 I# Z2 c$ }1 p
1 A7 N+ }% `, f温度冲击试验后参数与外观要求; _" q* v$ V- Z* m
% v, `. g2 o; _" F2 q
外观:无显著异常: U9 H5 W) j" Z& |2 `& g# E: j
( W5 R# ~3 ?# p% y6 O5 W容量变化率:试验前后的Cpk值>1.58 f/ v' D: d0 L  J1 y1 B3 E
; W; E7 ?9 l( r/ H) M; U, K
漏电流:试验前后的Cpk值>1.5
2 z7 Q& R; b8 ~  Y: \8 q7 h2 g4 T; p7 V3 I; N- S' ^4 |$ h; [& J' U
DF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.5+ F. ^2 v+ Q7 E4 B9 D" t
& `) X( b  ^. @
绝缘电阻:试验前后的Cpk值>1.5
5 |- f: a" I3 |# d& P5 P0 M- `' \* f% j' N  D5 a- h" b% B
(三)、耐湿负荷' [5 K8 A+ V3 w7 a1 \6 n
( L7 D7 _1 O* Y0 S6 O7 ?
1. Y电容耐湿负荷试验方法
6 k# g' K% W( c2 y
8 `. G; w# p& C' m6 s& b试验温度:40℃±3℃6 C6 |! Z6 _0 s( Y& ?& p
1 b$ H) k! S: i" M3 \+ o/ Y湿度:93%±3%. h1 g+ i. G& c- u3 V$ R
3 o+ }2 _, @, n. L8 A试验时间:96H+8H$ S) Y4 z- H2 ]8 d. V0 c
* [- V% K0 ]! v% r0 ^  s( D$ f实验电压:Y1、Y2:1000VAC9 x3 V8 ?' z% f
6 A/ N; Z) ?3 e# }
电容并联测试! Z6 ]* Q0 F3 H' t
2 H) L- I3 f# `  p5 p6 L8 C& A
恢复1~2小时测试电性能8 t; L5 t0 n( G; j& n; ]9 p/ r1 B% Q
0 ]& W+ Z: O# c0 O( o/ P6 X2. X电容耐湿负荷试验方法
. J. A# U. `4 [+ B/ R( t" I2 `) Y+ E7 k% E: y
试验温度:40℃±3℃9 j/ y5 J$ b6 i" H& d+ |% x
  ]3 ~1 ?7 m8 L1 c2 F1 ?湿度:93%±3%$ h7 @: }  f4 ]+ h+ C  T& Z
" v3 d2 T2 r- M9 P% Y/ g! t
试验时间:96H+8H+ [/ `6 v+ Z5 T& H" }
- v/ ?. R' ^3 l9 r. Y2 M  [: P1 L5 O0 F实验电压:700VDC±3V7 U- P( p2 g  O1 @! I
) R# Z' G1 Y/ p. N电容并联测试
1 q$ [' I5 G6 k2 H5 v8 s
; }: M6 w- v6 |& h" F3 c恢复1~2小时测试电性能
6 C& ?* w. q- C  c( f5 j7 ]
2 x9 L& G7 A4 o2 j耐湿负荷试验后参数与外观要求
3 [" o" ^4 r& o. @! s$ D3 {2 d) D5 m1 k. C
外观:无显著异常
0 C3 D( w! N" N+ s* P9 Y* x! p) C
$ G  c9 b: C& Y容量变化率:试验前后的Cpk值>1.5
2 ^/ O% y- n' w1 g9 e9 w- |+ }; A) M
漏电流:试验前后的Cpk值>1.51 u% W7 F4 \! O- K! O% [: T: s; ~& J
; P8 ^4 v+ X+ g4 q6 ~, j& jDF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.56 l3 m4 i# Y& G  @( j. p/ b# k
& X/ j- o9 x. h  N1 u  ], M* b- p: U绝缘电阻:试验前后的Cpk值>1.56 h) F4 I5 s) N9 j, R
* m3 h( @- g( O9 v7 }: k注:试验电路板上要串联一个大约1KΩ 1/4W的保护电阻,且施加负荷电压时不可瞬间施加其试验电压,应逐步加压至试验电压,待其稳定后每4H检测负荷电压是否在规定范围内!
3 H( q9 p9 E, A! H+ v3 U* i. S4 b- D+ j0 P, B5 i& i) p
(四)、温度特性5 v, B8 C* ~1 z" Z  Z! X3 z; i
1 |# ~8 q  b7 Y2 f. M& Y2 t8 U. ~1. 低温特性试验方法
: B9 ]/ ^% X, ~9 a9 E' M. q- {( s3 w$ v  @; G
测试条件:最低温度±3℃/ F  N4 N9 X8 C' e: x+ v
( S+ z/ B' T8 M0 P" Z. T) a
0.5H后测试其电性参数
2 F' M. b5 l) y: S
1 T" U% U# T  H7 e3 D) q% k, O试验后参数与外观要求
% P. ^5 E. z5 c% S/ I+ ]" U& b; v3 \0 v  o' g
外观:无显著异常  J! x1 p+ A- O+ X' c: d
- P* d  {& L3 L7 r0 [; S* p8 {
容量变化率:试验前后的Cpk值>1.0/ x, r+ y) J: \% G( F
0 `( S2 O0 c4 yDF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.0
. {' Y" q6 `# h* s: M: L" Y
( z2 t. V" ], M2 _& P2. 高温特性试验方法" X/ }* {& ~9 Q" V. b$ I
, A* z+ X% E( E2 C. |
测试条件:最高温度±3℃
4 l$ ]  x* H6 F. W9 D
- Q( W3 d1 E; O( ?, r  ^8 Q5 p% E" c0.5H后测试其电性参数
1 y5 {1 g8 _  w2 z3 t8 M% T! R7 h
高温特性试验后参数与外观要求5 l7 F5 N8 R. m; n) l/ ~' B
- X9 Z/ q4 O  D3 j. J* C0 W" a外观:无显著异常# D+ i0 K! w1 V+ m
( B$ Q1 W: Z5 F容量变化率:试验前后的Cpk值>1.01 @; a4 r# m' b+ ?- A# w
- B* p* P- O# p2 z6 @$ JDF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.0
7 z. l/ I) K8 t0 B
7 u- I9 I* Y$ n( z1 i3. 高温存储试验方法
2 j( J; W) O  t. N
; \1 g# f2 l! J4 N4 Q) o测试温度:最高温度±3℃
, R* O) S5 V8 O4 s' q3 l
6 z, ^( `* M! U0 g  p; B, d0 E. C试验时间:1000H+24H- N: f0 W0 ?& s6 {
8 C2 q8 t# y6 ]! D) W( c1 ?% b9 V! D
恢复1-2小时测试电性能
) K5 K- v4 i; G$ T; R! E  A, Q0 a5 O& C
试验后参数与外观要求/ o0 B* W2 s3 a& K/ @6 n1 _
8 v! R$ k9 P5 D# A# T! N8 D2 N
外观:无显著异常2 a$ b0 L& A9 S' n0 d
; T8 Q4 l+ O5 R4 M$ Y2 G
容量变化率:试验前后的Cpk值>1.5
# b3 T1 e, W$ S; K, b1 q6 n/ n
漏电流:试验前后的Cpk值>1.5' F- n4 M- T) H; I7 E/ a# V; |
" _1 Q5 L/ U8 o9 PDF(损耗角):试验前后的Cpk值>1.5& ]& q2 W$ w3 b1 I- a5 a2 s. }( k
; Y3 w, M* V/ [) m3 F; }% ]绝缘电阻:试验前后的Cpk值>1.5  e/ H. h0 i& L3 c! F
% y0 ]9 \6 h# e- K1 j! s) U三、电容器检测设备
9 G9 z0 j: J7 f) W! W- ~
- h1 _- c/ M* ^$ N' bDelta德尔塔仪器专业致力于关键电子元器件性能及寿命检测设备,该系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。' ^8 {' W! Y* ?# G, ?6 g% e
3 |2 }& w' D; |  |' _" h# R+ [9 U
电容器分别包括检测它的破坏性试验、浪涌放电试验、热稳定性试验、冲击放电试验、自愈性试验、脉冲电压试验、防爆试验、耐压测试、自燃试验、耐久性试验等等测试性能。
/ ?$ N+ l4 s( @5 m9 L6 L& d8 z& a* E' S$ \9 Y- r* ^& v/ {
/ }* k2 ~2 k5 Y; K4 P) f2 H
电容器冲击放电试验台
+ K0 ~1 t- F+ ]
( E) r6 v/ _: M/ z5 k3 B+ W/ i
电容器破坏性试验台
' w& \2 {- Z0 `; P$ X2 A" K' M
; b+ m0 |' D$ _: w+ D1 O
电容器脉冲电压试验装置
/ F9 R4 |, V" w& T
0 K# X% G7 u$ R6 b1 t7 G* f
电容器耐久性试验装置
( s+ S6 b: H+ h
GMT+8, 2025-7-13 12:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
