本帖最后由 wanghanq 于 2011-8-22 17:06 编辑 ; K+ p, q" c0 X& ]" y& C
0 u- v( ]3 \" @ i% c99se 要用最好 是 99SE_SP6# w( F3 I8 j# O0 l x3 `
( [7 c X" {( P" Z如果还用 protel,建议使用 后期的版本 ,如 AD6.9 或 AD9 等。9 o/ d! e0 g* y1 `9 y J- o7 M; ?
刚找到了之前的日志(wh是我当初的备注,请参考),若从效率及实用性上看,当前极不推荐总抱着99se不放: U( l5 r' D% m) \
9 P$ {) G& C8 i5 @1 H
之前回复时误理解为是放置 logo 或图片了(因也可把字体当 logo输入),后查看老早之前的备注还是觉得有必要再发上来供大家参考。
XP下99SE加汉字不报错方法.rar
(731.38 KB, 下载次数: 566)
+ T6 L7 ]) ]) m- s
5 L' ^' _, S( v. Q9 u( _( L“
7 C4 k0 F5 |# d8 q2 J: cXP系统下在汉化界面下可正确执行一次汉字输入,若执行第二次时99SE程序当机。* l, g7 h# b8 S- |3 x1 @2 O
解决办法参文档:XP系统下英文版99SE加汉字不报错.txt
# {- W6 n: R8 o' m' O: s4 ^; d1 o有上述办法就完全没必要用汉化界面的99se了(当时有时用也只是为输入汉字而): ?/ y# f! k# e- Z$ M
3 r9 e; E( V, J, e" u4 ]% G% `
9 I, l" P7 V9 t: i- PXP系统下英文版99SE加汉字不报错.txt:& r; U% z4 o e; U- N( b
9 I( n! Y" ~, S% G6 e7 R0 nwww.dianyuan.com
. j9 c: C; t. k9 h% m7907709 称号:工程师 积分: 574分 发帖: 349帖 第179帖 2005-12-16 10:59
* D; R: I; ^& r" [1 S: l( z+ M因为PROTEL99SE所有的汉化版本在WINXP SP2下放置汉字都有问题(98系统是好的), 特上传英文版99SE如何加汉字(一个文件)
, s$ U7 N7 E9 L; p& y W3 K9 O+ p
0 z" ~3 P' ^9 z4 {; X- ^, Y; U2 e& k+ z2 G
wh:其实汉字安装相同,只是这样操作后XP系统下99se不报错(此时不论英文还是汉化的都可这样操作而99SE不报错的)。$ @( Q( P' }, U+ D7 _+ Q% ^
关键步骤在第三步、四、五步。
! _+ P8 C; m' s& R# Y/ D; S( E
7 K: l* B- N( V; Q+ E% _5 C. r+ S# {" D2 H* u
4 A$ Z% b# Q# P1 W# J& Q, r( \& ~) t. D# ~# C
英文版99SE如何加汉字!!!!0 Q4 K( V0 }" n4 B9 O" |5 u$ ?* o4 B+ w
5 G; y. {1 _9 E* _! A1 e/ M2 k
相信有许多人用99SE的英文版而不用中文版....# d6 ~3 \* {$ W7 X% x
因为在汉化的时候,很多功能没有了...所以大家用英文版的...# W1 {( u, B# W+ Q) u3 c
在中文版加汉字,是很简单...
5 v3 H4 \) ~! ~: _可是要在英文版本下面加汉字就很难了....
$ T- q% R- d! v. z+ E6 T: F' E( C" L5 ~ n/ s- B/ J2 I
最近我摸索出了一种办法...加起来还可以....估计没有别人在用,只有我在用....3 V2 W" h( ]( j- w
嘿嘿,看了下面的介绍就明白了....
$ \1 ^. Q) a: _
0 ?5 n$ `* D; ]- C# s& f+ L第一步,下载加汉字的工具....里面有这么多文件.
: ]0 _% A K5 A8 |* n% F( d! o. C" |5 x
7 K! W( ?8 M8 k第二步,把下载的文件解压缩到99SE的根目录.....% Y9 c8 N7 S2 q( @( [3 R9 A z- Z
$ \5 R h0 S$ M' A+ Z' n, s) N$ w8 T# W, t5 q7 Q
第三步,打开99SE要加汉字的PCB,打开后,点击元件库下ADD/REMOVE,8 ~. e8 E5 p- I" u+ w5 U
再把打开文件的格式选择为LIB...添加进hanzi.lib这个元件库.0 B/ f2 z9 c1 z8 `7 A5 s
再点击OK...
' m8 W7 m/ ^6 W) _7 x, t: z* d1 {) N a: H: X
: X7 t7 G0 E7 F: A第四步.回到99SE的根目录,双击FONT这个图标,会出现,一个汉字添加的对话框..# X2 v; N O P4 m1 X0 V" m" B0 u, Z
第一行是你要输入的汉字...第二行是你决定把汉字放哪层,我这是放丝印层..
+ n' E& L! Q( b5 T这里还可以改空心或实习的字体.大家可以自己试.4 J% t+ Y9 ~7 B& S4 |* b3 X2 u; ]! ~
我这里用默认的空心字...输入完汉字,点OK...这个对话框会自动关闭..* ^+ S$ ?7 Q: k. }& h
. I+ F1 q$ z# F! U
; X9 g T3 a' o1 m9 C+ g0 \ [( x
第五步,我们再回到99SE的PCB界面...选择hanzi.lib这个元件库,你会看到下面有这一行字.LACE_HAN_ZI_Z,单击下这行字.: n# M: w& O0 @/ N0 n$ r+ d
你会发现,你输入的汉字在底下显示出来...嘿嘿.是不是有点高兴了呢....& X& L2 F! @2 j8 l, w3 Q* H
6 a6 \; B' `6 ?1 m' u. M- V9 X3 V5 ?7 h3 F
第六步:双击LACE_HAN_ZI_Z,再把鼠标移到PCB空白处...看到了什么没有...
2 L+ C7 u# L0 d8 ]7 ~ K; u汉字转换成功了...再把二个黄色的东西给删掉,只留下汉字...这样就可以了..+ w: t7 Y( p4 [4 k& V0 F4 Z
感觉是不是挺简单的......
9 p# r# S% B' ], K- a3 x& O这里还可以镜像呀,怎么搞都随便你...嘿嘿... f9 e: {3 [. z0 k' _% I/ i
如果想多次添加汉字,你重复动作就可以了.......* e5 Y T$ K5 D
# F$ ^$ o" |9 r& x$ ^ W
+ \3 W$ Q" v8 }: s+ _4 f” |
