1. 是用N沟道还是P沟道2 c: ]/ A. r* Z6 }' Q& |
。选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构
: H5 c* g- _9 R5 C+ I成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开
$ N" a, a$ E' W5 j, n: q关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
0 G) C( a$ u4 N# r( |, v" D. Y4 [5 i 确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越- u+ W/ m2 X/ s2 {2 j
大,器件: l7 ]9 i: k. ]& I& X
的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。就选择MOS管而言,必须确定漏极至源
1 u5 w$ C& z. M1 ?( m极间可能承受的最大电压,即最大VDS。知道MOS管能承受的最大电压会随温度而变化这点十分重要。我们须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定
. ?7 {$ g5 X a0 [! u电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变。不同应用的额定
# O+ J: u2 E, z7 _8 ?电压也有所不同;通常,便携式设备为20V、FPGA电源为20~30V、85~220VAC应用为450~600V。' F9 G: W0 I) J k' K
2.
4 I0 f8 e+ K) X4 ]- |0 X确定MOS管的额定电流。该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生( W* Y% b* e; Y' X$ x; u/ h2 P' y
尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电9 _3 g- j( E. Z+ a
流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。6 E5 J" V7 W0 v4 x# L1 y
选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实. g+ {) V' f4 s8 K8 o
际情况4 W6 X2 D H0 Q; W; S
下,MOS管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOS管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确' a7 q+ }# e3 P+ J1 G
定,并随温度而显著变化。器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOS管施; h$ R' ^ ^ z, T. T4 d; L/ s. b
加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。关于RDS(ON)电阻的各种电! i8 A& N U$ z% j- N! E, G# Z
气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。# D' t; } g6 O) T' S
3. 选择MOS管的下一步是系统的散热要求。须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOS管的资料表上还有一些需要注意的测量数据;
( F9 `- X' | V2 k; G6 T 器. K5 u8 f c F8 g5 ~2 J0 g
件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散])。根据这个式子可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于7 {" J4 \# F* R) y* G J/ Y
I2×RDS(ON)。我们已将要通过器件的最大电流,可以计算出不同温度下的RDS(ON)。另外,还要做好电路板 及其MOS管的散热。- s: a) | v. |8 J
雪崩击穿是指半导体器件上的反向电压超过最大值,并形成强电场使器件内电流增加。晶片尺寸的增加会提高抗雪崩能力,最终提高器件的稳健性。因此选择更大的封装件可以有效防止雪崩。2 E( ]7 M; M. E1 _
4. 选择MOS管的最后一步是决定MOS管的开关性能。影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/
2 W/ y& J% w; w源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOS管的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过" m& |! }$ V, S, ]6 o9 m
程中器件的总损耗,要计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。MOSFET开关的总功率可用如下方程表达:Psw=
% r+ X" q( r1 U- z6 i: B3 k* e$ f(Eon+Eoff)×开关频率。而栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
1 n2 M% W- T1 E/ S |
