查看: 268|回复: 8
怎样从24V稳到12V?
发表于 2022-1-17 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一块板子利用7815稳定输出15V,单测试时一直发烫,每次都烧,各位大神指点一下,还有什么可以替代的9 F( M" ]2 E+ C1 D
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-1-17 16:02 | 只看该作者
    TI 的TPS62933 LMR33630AP-Q1" t' E( ?% v* e3 S
    发表于 2022-1-17 15:29 | 只看该作者
    使用DC-DC电源,压差太大的情况不能使用LDO,因为电压都施加到LDO上用于发热了
    发表于 2022-1-17 15:39 | 只看该作者
    12V为什么用7815,不是有7812吗?( Y# \$ }; I* B# S" w! E
    发表于 2022-1-17 15:49 | 只看该作者
    电流多大?有时候这个芯片需要散热片的。4 x/ }. A3 r% y
    发表于 2022-1-17 16:07 | 只看该作者
    知道电流就可以大致算算管子的功耗了。会不会超了管子能承受的了?
    $ s5 M( z! U2 Y$ O. g
    发表于 2022-1-17 16:14 | 只看该作者
    电路设计的不合理吧,检查一下电路
    9 u1 L5 Q; A, D% L- }+ v0 k( I
    发表于 2022-1-17 16:19 | 只看该作者
    如果不考虑成本,可采用DC^DC降压,这样输出能力很强。如果尺寸及成本受限,可采用线性稳压,成本很低,最低可能2毛就够了。  m: _! x$ h4 K' F0 o- \
    发表于 2022-1-17 16:27 | 只看该作者
    发烫主要有7815输入输出的电压差和负载电流决定,器件选择要考虑这两个因素。
    , d+ H9 l! Q! ?# n9 R/ m" d2 p
    GMT+8, 2025-9-21 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
