查看: 147|回复: 2
带开关电位器工作原理_带开关电位器的特点
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-1-17 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    带电源开关电阻器的归类
      带电源开关电阻器有三种,分别是扭簧转盘式、拨头转盘式和推拉门式这三种。
      1、扭簧转盘式带电源开关电阻器是旋转转动轴推动摆块,扭簧的一端连摆块,另一端联动触碰片,根据摆块的晃动,使扭簧颤动,进而接入或断掉作用。
      2、拔头转盘式电源开关电阻器根据传动轴推动绝缘层凸轮轴,根据凸轮轴使拨头掐高,进而做到电源开关作用。
      3、推拉门式带电源开关电阻器轴的外拉或内部推荐健身运动时,历经扭簧的功能使触碰杆与2个触点接入或断掉做到电源开关的功效。
      带电源开关电阻器原理
      带电源开关电阻器的电阻器体有两个固定不动端,根据人工调整传动轴或滑柄,更改动接触点在电阻器体上的部位,则更改了动接触点与任一个固定不动端中间的阻值,进而转变了工作电压与交流电的尺寸。
      带电源开关电阻器是一种可调式的电子元器件。它是由一个电阻器体和一个旋转或滚动系统软件构成。当电阻器体的2个固定不动触电事故中间另加一个工作电压时,根据旋转或滚动系统软件更改接触点在电阻器体上的部位,在动接触点与固定不动接触点中间便可获得一个与动接触点部位成一定影响的工作电压。它大多数是作为分压器,这时候带电源开关电阻器是一个四端元器件。带电源开关电阻器大部分便是滑动变阻器,有几种款式,一般用在音响声音电源开关和激光切割头输出功率尺寸调整带电源开关电阻器是一种可调式的电子元器件。
      带电源开关电阻器的特性
      1、作为分压器
      电阻器是一个持续可调节的电阻,当调整电阻器的转柄或滑柄时,动接触点在电阻器体上滚动。这时在电阻器的输入输出端可得到 与电阻器另加工作电压和移动臂拐角或行程安排成一定影响的输出电压。
      2、作为电磁继电器
      电阻器作为电磁继电器时,应把它连接成两边元器件,那样花电阻器的形成范畴内,便可得到 一个光滑持续改变的阻值。
      3、作为电流量控制板
      当电阻器做为电流量控制板应用时,在其中一个选中的电流量輸出端一定是滚动接触点引出来端。
    2 o* C- y7 y% K; Q" R; H) S7 i. x
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-17 14:07 | 只看该作者
    电位器是用来调整电路中电流电压的,有很多不同的种类,我们现在经常用到的就是旋钮式的
    8 s; e+ q: A! K6 }- `
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-17 14:39 | 只看该作者
    电阻器在电路中很常用
    GMT+8, 2025-7-9 17:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
