查看: 724|回复: 6
USB过流保护,USB为何会过流,过流保护又是如何实现的?
发表于 2022-1-17 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主芯片GPIO配置会有一个USB overload indication,个人理解是过流保护,USB是如何过流的?
* J0 n/ L7 f6 B; Q# L
推荐
发表于 2022-1-17 12:27 | 只看该作者
一般USB口对外供电,理论上电流是设置为500mA,但如果负载出现短路等情况,就会从USB口汲取大电流,从而导致主板异常。而USB过流提示,则会在过流时自动断开USB口的对外输出,保护主板不被异常的负载波及。
- B0 T5 k7 n2 k# I
发表于 2022-1-17 12:33 | 只看该作者
主芯片是如何检测USB过流的?有没有大神知道! @: l/ _5 L* g
发表于 2022-1-17 12:34 | 只看该作者
132321132132132213
发表于 2022-1-17 12:39 | 只看该作者
有些主板USB 5V电有限流开关的
# [5 v4 y) L  A1 R' |4 ^
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-1-17 16:11 | 只看该作者
    比如TI的TPS2051防护芯片,有一个过流输出引脚OC,当出现过流是输出低电平。主控采集这个引脚高低电平,判断是否过流
    6 E2 A: G% D5 \1 v8 d9 q" Yhttps://www.ti.com.cn/product/cn/TPS2051
    发表于 2022-1-17 17:01 | 只看该作者
    学习学习谢谢
    GMT+8, 2025-9-21 01:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
