PCB的元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。
" a1 s/ H: t7 D: ]! ^2 \1 _: b- F, a: H: M0 S7 W! v* P1 @2 f1 T
对于同一个元 件,凡是对称使用的焊盘(如片状电阻、电容、SOIC、QFP等),设计时应严格保持其全面的对称性,即焊盘图形的形状与尺寸应完全一致。以保证焊料熔融 时,作用于元器件上所有焊点的表面张力(也称为润湿力)能保持平衡(即其合力为零),以利于形成理想的焊点。' \" I$ a0 A6 t( U7 v6 T, a' W
5 E7 o5 S, Z5 a. l& N/ O以下分类讲一下不同类型元器件的焊盘设计要求:% V" z ] L l w" c& \
$ V( W! [% z9 |. y5 M8 H
一、片式(Chip)元件焊盘设计应掌握以下关键要素+ O. z& R- Q9 K$ L, |8 Y
: B4 @, C1 v- y对称性:两端焊盘必须对称,才能保证熔融焊锡表面张力平衡;对于小尺寸的元件0603、0402、0201等,两端融焊锡表面张力的不平衡,很容易引起元件形成“立碑”的缺陷。
% B ]; X8 N( T. I% r0 p; H' B5 v9 B' y7 A# p1 y* U7 b
焊盘间距:确保元件端头或引脚与焊盘恰当的搭接尺寸;
* {* Q1 C- y6 \5 X焊盘剩余尺寸:搭接后的剩余尺寸必须保证焊点能够形成弯月面;4 P9 z. A1 e1 V
焊盘宽度:应与元件端头或引脚的宽度基本一致。/ T; y2 J4 J1 [8 w
6 m5 E2 x5 e1 X% B% e" R
A :焊盘宽度 B :焊盘长度 G :焊盘间距 S :焊盘剩余尺寸 在实际生产中,最常见到0402元件焊盘设计不合理,造成缺陷比较多,在这里,给大家一个0402元件的优选焊盘设计方案,这个方案在生产实际中效果比较好,缺陷率极低。
. g# }) w; I* Q/ _# B
7 M7 y; q) {7 h I0402优选焊盘各项参数及焊盘图形:9 o5 _/ M4 n3 ~7 n0 Q2 z4 u4 l9 F9 a
A=0.7-0.71
, o2 u+ {5 L. lB=0.38
1 w3 z) p0 q% \6 ~G=0.52
5 |( X3 j6 n- z. e0 ?* ^' h2 x' N2 jS=0.14
; j7 B6 h( J+ w$ R焊盘的两端可以设计成半园形,焊接后的焊点比较饱满。8 C) ?8 u. a5 C4 g8 k( A4 \
9 Y0 h( q# ]# u2 ~4 k& U
二、SOP及QFP设计原则:
Z3 s. q v- H ?7 T% }
: |4 ^1 ]3 P! X0 u9 [1、 焊盘中心距等于引脚中心距;
: F# ~. y. ^6 p$ e$ \0 z2、 单个引脚焊盘设计的一般原则4 x% _4 A, V6 Q6 w' \
Y=T+b1+b2=1.5~2mm (b1=0.3~1.0mm b2=0.3~0.7mm) y2 |/ o) Z# j3 N% ^+ C
X=1~1.2W
+ s8 K! C; S1 l3、 相对两排焊盘内侧距离按下式计算(单位mm)
. d) n" i4 T! H2 y6 uG=F-K
" V! U2 w' H% z# H& {% U式中:G—两排焊盘之间距离,
- k' J, {1 d( ~. n: XF—元器件壳体封装尺寸,
. v- A2 @, H: i- k* tK—系数,一般取0.25mm,
; t4 l: l- o ~8 f$ @( I& N
7 q8 F/ f9 T8 F" I' o% l! |SOP 包括QFP的焊盘设计中,需要注意的就是上面第2条中的b1和b2两个参数。良好的焊点可以看下面的图,在这个图里,前面称为的焊点的脚趾,后面称为焊点 的脚跟,一个合格的焊点,必须包含这两部分,缺一不可,而且焊点的强度也是靠这两个部位来保证的,尤其是脚跟部位。在一些设计不良的案例中,或者是b2太 短,或者b1太短,导致的结果就是无法形成合格的焊点。 ; o( D5 I# @' b$ ^* K# k
) w, s0 I2 y/ h三、BGA的焊盘设计原则
+ T4 {" {) x0 X7 n- x- n" S* D
& O" j3 i* }1 r+ Y$ @% D0 u9 B+ l: e1、PCB上的每个焊盘的中心与BGA底部相对应的焊球中心相吻合;
0 r( G! w" N7 Q. ?" o6 n. G/ ~2、PCB焊盘图形为实心圆,导通孔不能加工在焊盘上;
* [" T# x3 k# I8 C- G3、与焊盘连接的导线宽度要一致,一般为0.15mm~0.2mm;
4 k) R3 z- h. g4、阻焊尺寸比焊盘尺寸大0.1mm~0.15mm;
( f8 m! G2 W8 h2 b3 w; V5 d* \5、焊盘附近的导通孔在金属化后,必须用阻焊剂进行堵塞,高度不得超过焊盘高度;
+ ]8 b! Y5 d. L- u4 e6、在BGA器件外廓四角加工丝网图形,丝网图形的线宽为0.2mm~0.25mm。" M5 A9 o2 c% y1 U
1 W, a( P) s$ [, \+ }4 DBGA 器件的焊盘形状为圆形,通常PBGA焊盘直径应比焊球直径小20%。焊盘旁边的通孔,在制板时须做好阻焊,以防引起焊料流失造成短路或虚焊。BGA焊盘间 距应按公制设计,由于元件手册会给出公制和英制两种尺寸标注,实际上元件是按公制生产的,按英制设计焊盘会造成安装偏差。
# |3 Y2 N' N9 K% R* }- ]2 Q# Q
' B* A* Q1 y( ^/ U! y0 ]上面提到的PBGA是塑封体,有铅PBGA的焊球的材料为63Sn37Pb,与有铅焊料的成份是一致的,在焊接过程中与焊料同时融化,形成焊点。无铅PBGA的焊球是SAC307或SAC305,与常用的无铅焊料的成份也比较接近,在焊接中也会融化,形成焊点。
6 I9 j8 m. E( Q% }, _" u& ^8 ]9 J) r. c y& l) n5 e8 ?0 }2 V z
但是还有一种BGA,封装体是陶瓷,称为CBGA,CBGA的焊球是高温焊料,其熔点远远高于常见的焊料,在焊接中,CBGA的焊球是不融化的,因此,CBGA的焊盘设计与PBGA的焊盘设计是不一样的。
$ S7 I0 b9 n) r9 @. I
6 H' ^8 L* Q3 Z. ?! \& W; ]具体设计参数可参考下图:
4 T" u- F) s+ H M$ L
$ Z. k3 R, A$ v四、焊盘的热隔离
# g* {$ j h s% F- e* A
: {' l2 S0 m) l! }1 j( E5 dSMD器件的引脚与大面积筒箔连接时,要进行热隔离处理,否则会由于元件两端热量不均衡,造成焊接缺陷。
+ K& d3 Z3 Q' Q4 z" V% f, {- s- B5 m/ U0 R9 p; q' ~- ?! S
( y) J6 Q, ~9 Y# p+ H
, z9 R u* r6 }. ~
0 g0 I! W4 Z* b5 P% i
) I3 D$ n, d+ M+ `% d
& e+ x+ l" K Z( M0 z/ M
" n# W3 \# s I7 K6 b4 m
