查看: 206|回复: 1
请教:PADS Logic里如何导入excel表吗?
    难过
    2022-1-12 15:35
    发表于 2022-1-12 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在做一个项目,领导要求把每个元器件上加上对应的料号,由于量比较大,所以想问问pads Logic里可以像orcad里直接在excel里编辑后再导入原理图吗?
    6 k3 n3 u( `! r! Y求高手分享
    发表于 2022-1-12 17:38 | 只看该作者
      • 打开excel,或新建一个空白的excel文档。. ?- |" P- r$ f1 c; p
        如图所示,点选一个空白的单元格,表示BOM表所以数据从此单元格开始填入excel文件当中。(目前图中点选的单元格为“A1”)
        2 G( {3 ]/ K) c) ?2 C9 i# T2 W) z' z! n3 u& t' }' j+ S
        [url=][/url]
        3 Y7 ]0 V  x4 D8 Z+ G: T, H[url=][/url]
        0 d) o) E# \4 d7 f* ?6 t5 I% N: O* F0 e
      • 9 t1 P  _# C# v/ _) ?8 u
        点击excel上方的“数据”切换到数据工具栏页面。(其他office版本操作基本类似)
        4 G" n7 |- N% A0 o) R$ t点击下方的“自文本”选项,出现“导入文本文件”对话框,右下角文件类型选择为“所有文件”,然后进入到您保存BOM表文件的文件夹位置,点选BOM表文件并点击下方的“打开”。(示例中BOM表文件存放在了桌面上)7 ^- w9 c: |% x' w% d2 ^/ O5 W. N
        ; A/ ]! h/ U& N9 f7 }5 F- G2 j3 B- q
        [url=][/url]! c! `$ T/ x6 Q9 O
        [url=][/url]4 s- @: J, R5 u3 u, r4 L
        % X/ C3 ~6 q# R7 n  a
      • 3 X, q6 y# p" B. B4 V9 j打开BOM表文件后出现“文件导入向导”,首先选择文件类型为“分隔符号”。(由于固定宽度在BOM表导出时较为不可控,所以在此选择分隔符号,具体我的PADS LOGIC导出BOM设置的经验中有做说明,如需详细了解,可自行搜索)' B7 |2 z' Q1 s$ t0 I7 n1 U- e
        此时可以看到下方预览显示为乱码,我们需要变更“文件原始格式”,从“越南语”变更为“简体中文”(红圈所示位置),此时下面预览内容已完全正常,然后点击“下一步”。6 w- l! S; U$ Q! N3 H
        " x6 ?: @6 x; C' U3 G# z[url=][/url]  y1 e( D+ L; P# Z1 z! l4 s
        [url=][/url], R/ D2 Y4 X- }7 n0 _" o# p
        : g! [& g  C# [' T; t% S  q
      • # ~5 p$ x5 t+ K/ R  r2 D/ O
        进入“文本导入向导-步骤2”,首先分隔符号勾选“逗号”。(红圈所示位置,此选项与PADS LOGIC导出BOM表时设置相对应)' m+ \( N6 A- E" Z: F( n
        勾选“逗号”后,可直接点击“完成”,进入“导入数据”页面。
        9 ^( E9 B% p6 k8 m% p! j8 o$ n, K0 Q0 ?7 f- @7 A: H  z
        [url=][/url]' o$ g3 t* w8 N3 E3 Q
        9 x" c/ Y; n; I; u$ R9 ?! N  o
      • $ B5 t3 u5 t; |1 K: c“导入数据”页面中,出现单元格位置信息。
        * @1 \) c: s0 r7 L) g$ s如无需更改可直接点“确定”完成数据导入;3 ^. {# P0 v  B$ I% L6 U
        如需要变更数据导入的开始位置,可使用鼠标在excel中直接点选开始的单元格,或者在输入栏中输入您需要的数据开始位置,然后再点“确认”。
        8 n/ r. d9 g/ ]
        7 z$ E8 `+ k0 m2 ]1 w5 B, i! T  z[url=][/url]
        ' w; Z6 g+ M% x8 i$ q# N; H2 ?5 s' ]! W+ [
      • 3 ?- k: h& r4 B# S5 t. t图中显示的导入完成的BOM表内容节选,每列的名字对应导出BOM时设置的各属性名称。' O+ L4 n& }, V2 V, K
        : ]1 i1 [' t  i' z2 T此时,BOM表文件导入excel已基本完成,剩余部分仅为excel的基本操作,在此不做过多说明。
        ( t2 t! e9 R2 m8 m
        0 n0 x( G( \. H7 m" T+ J3 u" ~  e另外,下一个步骤为BOM表导出及导入excel的简单操作办法,至于为什么放在最后,是希望您能看到最后。这边操作直接使用PADS LOGIC内部工具即可完成BOM表导入excel的操作。(上述所有内容为传统做法)3 E4 F: d: A. v( |  D7 l
        ; Q: O! E# h' m, u* Z# `8 L[url=][/url]# p1 y7 N2 S" T/ N" v% Z' p
        . \! X! i5 k  [2 Q% L% d
      • % q: ^# @; x) e. W, t( J8 Q在PADS LOGIC中,导出BOM设置页面中,选择“剪贴板视图”,此页面可以看到BOM表预览的结果。
        ) }# s- q; e, b1 i下方点击“全选”按钮并勾选“包含表标题”后,点击“复制”。  M7 \& _8 \% @% f- |! l! k) V
        打开excel或新建一个excel文件,点选您希望数据开始的单元格,然后“粘帖”,此时BOM表已完成导出至excel操作。
        # {; p8 J4 X- Y  y  b- N6 j3 Y
        5 m1 I3 J7 K7 j" h/ B8 K8 C* N' F8 d[url=][/url]
        % ?. E1 D$ e9 l6 z
        . V" m  x# F  h  h4 u  z$ M  c! k" o+ c: N
      6 j; Q1 Y$ U" N2 D
      ; _. m  m8 k: g3 U& _2 P
    9 ~8 {5 ?0 |1 d
    GMT+8, 2025-7-22 08:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
