查看: 340|回复: 1
Wifi模块的工作原理
发表于 2022-1-12 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无线网络领域里面,无线wifi是最火的名词。对于串口wifi模块的工作是什么呢?串口wifi模块又有什么功能呢?今天wifi方案设计开发商给大家讲解有关串口wifi模块的基础:串口wifi模块的工作原理,以及有哪些功能?
      串口wifi模块的简介:采用UART接口,支持串口透明数据传输模式,并且具有多模安全能力。内置TCP/IP协议栈和IEEE802.11 协议栈,能够实现用户串口到无线网络之间的转换。
      讲解到串口wifi模块的工作原理,先给大家讲解一下我们生活中常遇到的几种无线wifi网络结构。
      无线wifi网络拓扑结构有2种,分别是基础网(Infra)和自组网(Adhoc)。这里要了解两个概念,AP,好比我们家中的路由器,无线wifi网络的创建者,网络的中心节点。STA,又叫做站点,是无线wifi网络的终端,不如我们家里用的笔记本,ipad等等都可以叫做站点。
      基础网(Infra):由很多AP组成的无线网络,整个网络的中心就是由AP,网络中所有的通讯都是由ap进行数据的转换。
      自组网(Adhoc): 网络中不存在AP,由两个或者两个以上的STA组成的无线网络。无线网络中所有的STA直接进行数据交换,这种无线网络结构不严谨。
      串口Wifi模块的工作方式
       1.主动型串口设备联网:在每次数据交换之前,都是由串口wifi模块设备主动发起连接,然后在进行数据交换。典型例子(无线pos机)在每次刷卡完成之后,无线pos机即开始连接后台的服务器进行数据交换。
       2.被动型串口设备联网:在每次数据交换之前,所有的串口wifi模块设备都是处于等待的状态,然后服务器发起连接邀请。最后进行数据交换。
       Wifi模块的主要功能
      第一.地址绑定:本模块支持在联网过程中绑定目的网络BSSID地址的功能。根据802.11协议规定,不同的无线网络可以具有相同的网络名称(也就是SSID/ESSID),但是必须对应一个唯一的BSSID 地址。非法入侵者可以通过建立具有相同的SSID/ESSID的无线网络的方法,使得网络中的STA联接到非法的AP上,从而造成网络的泄密。通过BSSID地址绑定的方式,可以防止STA 接入到非法的网络,从而提高无线网络的安全性。
      第二.无线漫游:本模块支持基于802.11协议的无线漫游功能。无线漫游指的是为了扩大一个无线网络的覆盖范围,由多个AP共同创建一个具有相同的SSID/ESSID的无线网络,每个AP用来覆盖不同的区域,接入到该网络的STA可以根据所处位置的不同选择一个最近(即信号最强)的AP来接入,而且随着STA的移动自动的在不同的AP之间切换。
      第三. 灵活的参数配置: 基于串口连接,使用配置管理程序 ;基于串口连接,使用Windows下的超级终端程序 ;基于网络连接,使用IE浏览器程序; 基于无线连接,使用配置管理程序。
      第四.基础网,是由AP创建,众多STA加入所组成的无线网络,这种类型的网络的特点是AP是整个网络的中心,网络中所有的通信都通过AP来转发完成
      第五.自组网,是仅由两个及以上STA自己组成,网络中不存在AP,这种类型的网络是一种松散的结构,网络中所有的STA都可以直接通信。
      第六. 安全机制,支持不同的安全模式,包括:WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。
      第七.快速联网:本模块支持通过指定信道号的方式来进行快速联网。在通常的无线联网过程中,会首先对当前的所有信道自动进行一次扫描,来搜索准备连接的目的AP创建的(或Adhoc)网络。串口wifi模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块的工作信道,从而达到加快联网速度的目的.
发表于 2022-1-12 16:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 02:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
