查看: 306|回复: 2
射频工程师需要具备那些知识和能力
发表于 2022-1-12 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 choose521 于 2022-1-12 16:06 编辑 # g4 W7 B& o" Q6 F8 t7 d" I* T
8 G5 u) z) e" @/ n( F. ]  v& _& ]/ D
1.电路系统分析,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能和性能要求等等;
0 l9 q& y, P8 t9 o! A: F% V8 _2.电路原理设计,包括框图设计和电路设计,这是射频工程师所必须具备的基本技能。这也是由系统设计延伸而来的,如何实现系统设计的目标,就是电路原理设计的目的,它也是器件选型评估的“前因”,因为设计电路的过程也是一个器件选型的过程。8 N3 k  g! P5 e6 ]7 X( F* [) d
3.器件选型与评估,要实现电路的指标要求,选择合适的器件是必不可少的,这个过程其实与电路原理设计是同时进行的。如何选择相应的器件,成本、性能、工艺要求、封装、供应商质量、货期等等,更是需要考虑的因素。
$ \& d3 ?2 I% x+ p9 `/ z4.软件仿真。仿真软件不能让你的设计达到百分百的准确度,但总不会让设计偏离基本方向,起码它们在定性的仿真方面是准确的。所以一定要学会使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。
" d: {/ ]% c/ F: n# [& g5.PCBLAYOUT,原理就好比理论基础,一万个应用可以只依据一个理论,几个产品也有可能只有一个原理图。性能的差异,其实就是PCBLAYOUT的差异。符合要求的PCB,其布局与布线兼顾性能、外观、工艺、EMC等方面。所以,PCBLAYOUT也是一个非常重要的技能。5 U: v' T$ _1 P0 i8 h, i; _; s: I
6.调试分析,这个调试和生产调试不一样。生产调试是指令性的,研发产品的调试的重点在于发现问题和解决问题。调试是一个总结和积累经验的过程,不是说通过调试来积累调试经验,而是通过调试来积累设计经验;很多问题可能在设计时没有被发现,那么通过调试发现以后,就知道以后在设计时如何规避这些问题,如何改善这些问题。调试也是一个实践理论的最有效途径。2 b4 R0 Q6 c6 C7 [5 z5 D4 P
7.测试,其实测试是为调试服务的,调试是为设计服务的(设计是为市场服务的)。射频工程师必须熟练使用各种射频测试仪器,不管是频谱分析仪、网络分析仪、信号源、示波器、功率计、噪声系数测试仪、综合测试仪等等。
- c7 m6 |1 w" C: C
发表于 2022-1-12 15:29 | 只看该作者
射频工程师是从事终端产品硬件射频部分设计开发,并对产品的实现过程进行跟踪确认的专业人员; D0 t: O  J4 e$ U& h( b
发表于 2022-1-12 16:07 | 只看该作者
工作内容为负责射频相关设计方案的可行性分析和实施; 制定和建立开发流程,完成相应产品相关文挡(如原理图、PCB板和BOM表和测试分析报告等)的拟制及评审; 射频器件的新供应商、新元器件的评估; 和结构生产等部门密切协作,保证整个产品的相关目标按期实现; 项目量产后支持和维护生产线,解决与射频部分相关的问题;为其他部门提供所需要的射频技术支持。
5 C0 `3 @# }) m! J; R' O( Y
GMT+8, 2025-7-30 06:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
