查看: 335|回复: 2
PTC的失效模式分析
发表于 2022-1-12 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! ~9 x: J& l% i2 j* ]; ^
●衡量PTC热敏电阻器可靠性有两个主要指标:
A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿,施加高电压可淘汰耐压低的产品,确保PTC热敏电阻器在最大工作电压(Vmax)以下是安全的;
B、耐电流能力----超过规定的电流或开关次数可导致PTC热敏电阻器呈现不可恢复的高阻态而失效,循环通断试验不能全部淘汰早期失效的产品。
●在规定的使用条件下,PTC失效后呈现高电阻态。长期(一般大于1000小时)施加在PTC热敏电阻器上的电压导致其常温电阻升高的幅度极小,居里温度超过200℃的PTC发热元件相对要明显。除PTC发热元件外,PTC失效的主要原因是由于开关操作中陶瓷体中心产生应力开裂。如下图,在PTC热敏电阻器动作动过程中,PTC瓷片内温度、电阻率、电场、和功率密度的分布不均匀导致中心应力大而分层裂开。
PTC瓷片内温度、电阻率、电场、和功率密度沿片厚度方向的分布
* J& ], X, l" f# I$ {% B- R  D0 ~
发表于 2022-1-12 14:42 | 只看该作者
PTC失效后会呈现高电阻态
    2025-8-11 15:12
  • 签到天数: 1144 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-12 15:38 | 只看该作者
    Excellent professional precious datas !!!  Thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-8-11 21:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
