查看: 271|回复: 3
SMT贴片加工组装具有哪些特点性能
发表于 2022-1-12 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  z$ i- n& \2 a  T
作为SMT加工组装和互连使用的印制电路板必须适应当前SMT贴片组装技术的迅速发展, SMT贴片加工组装印制电路板已成为当前SMT贴片制造商的主流产品,几乎100%的电路板都是SMT贴片加工,其功能与通孔插装电路板加工的产品相同,SMT贴片加工有下面一些主要特征:9 i4 P* s8 y0 F1 J. b- }( s7 x
1 N4 d% Q; p% H" p6 G) r0 ~* D$ L1、高密度:由于SMT贴片加工引脚数高达几百甚至数千条,引脚中心距已可达到0.3mm,因此电路板上的高进度BGA要求细线、细间距,线宽从0.2~0.3mm缩小到0.1mm甚至0.05mm, 2.54mm网格之间过双线已发展到过4根、5根甚至6根导线。细线、细间距极大地提高了SMT的组装密度。相应的SMT贴片加工设备精密度高的情况下相应的贴片加工厂都能够完成。9 s4 U( r4 H- V% U, i
- y3 }) a2 c1 E0 r* b7 l
* z( i) i1 O( u1 w+ N5 A
2、小孔径:SMT中大多数金属化孔不是用来插装元器件引脚的,在金属化孔内也不再进行焊接,金属化孔仅仅作为层与层之间的电气互连,因此要尽可能地减小孔径,为SMT贴片提供更多的空间。孔径从过去的0.5mm变为0.2mm、 0.1mm甚至0.05mm。
# P$ }( V5 E/ ?. D! }9 [- K3 W  s. O7 U! J
3、热膨胀系数低:任何材料受热后都会膨胀,高分子材料通常高于无机材料,当膨胀应力超过材料承受限度时会对材料造成破坏。由于SMT引脚多且短,器件本体与SMT之间的CTE不一致,由热应力而造成器件破坏的事情经常会发生,因此要求SMT电路板基材的CTE应尽可能地低,以适应与器件的匹配性。/ j; x( ]7 S4 ~) l7 t
# Z2 Q7 {+ ~: P4、耐高温性能好:现今的SMT电路板多数需要双面贴装元器件,因此要求SMT贴片加工的电路板能耐两次回流焊温度,而且现今多用无铅焊接,焊接温度要求更高,并要求焊接后SMT贴片电路板变形小、不起泡,焊盘仍有优良的可焊性, SMT贴片电路板表面仍有较高的光滑度。
发表于 2022-1-12 14:41 | 只看该作者
热膨胀系数低
    2025-9-28 15:11
  • 签到天数: 1181 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-20 13:41 | 只看该作者
    excellent prefessional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-1-28 13:35 | 只看该作者
    耐高温性能好很重要,温度过高板子就变形了
    GMT+8, 2025-9-28 15:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
