: R; F4 U. U0 {, w2 b; ^* C* n; _- M" a7 V
波形/函数发生器可以通过外接电源来提高直流偏置,但不要超过通道上标识的浮地电压值。: r9 U- p! M, j0 L, s! {% P
波形和函数发生器偏置功能可以与任何波形一起使用,在 -5 Vdc 到+5 Vdc 窗口、直到 50 欧姆负荷范围内生成幅度和偏置的任意组合。对要求更大偏置的应用,可以使用外部电源,生成额外的偏置。为使用外部电源生成 D C偏置,可以采用下述三个步骤:
$ u3 I1 x! T; y$ m9 x t 1,函数发生器必需与地隔离,即“浮动”。33220A 可以从接地最多浮动42V (输出 + DC偏置)。通过把峰值输出减去 42V,可以计算最大 DC 偏置。
8 ?2 c \8 T" V3 S2 @# u% z. Z 2,DC 电源必需串联。不能使用 BNC-T,因为它将并联电源。
0 m5 b) m7 u$ F1 T# l( |) { 3,函数发生器输出上的电压应小于42V。把电源连到接地上,可以计算函数发生器输出上的电压。输出电压将是DC电压加发生器的峰值电压。
& D7 M/ A' k, t E# x: [) O 下图显示了33220A 波形和函数发生器连接外部电源及负荷的模型。 $ R- o+ J8 S- K# y8 I# `* r3 i( Z- \
在33220A和33250A 波形和函数发生器上进行连接的简便方式是通过调制输入 BNC 访问浮动接地,调制输入 BNC 位于后面板上。可以使用 BNC 连接器减去中心导线;把这条线连到电源的高功率端。只使用一条导线,把信号输出、函数发生器输出BNC的中心导线连接到负荷的高端(不要使用输出 BNC 的屏蔽)。负荷的低端连接到电源的低功率端。最后,电源低功率端连接到接地上。, R$ N6 i+ B5 d& l7 E) O* \" }
$ s: J# y+ ]. j0 x+ J5 G
( d' F3 b% ?, M5 s |
