查看: 266|回复: 3
进程和线程的区别
发表于 2022-1-11 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、进程和线程的区别和联系
进程(process)和线程(thread)是操作系统的基本概念,但是它们比较抽象,不容易掌握。计算机的核心是CPU,它承担了所有的计算任务。它就像一座工厂,时刻在运行。
假定工厂的电力有限,一次只能供给一个车间使用。也就是说,一个车间开工的时候,其他车间都必须停工。背后的含义就是,单个CPU一次只能运行一个任务。进程就好比工厂的车间,它代表CPU所能处理的单个任务。任一时刻,CPU总是运行一个进程,其他进程处于非运行状态。一个车间里,可以有很多工人。他们协同完成一个任务。线程就好比车间里的工人。一个进程可以包括多个线程。车间的空间是工人们共享的,比如许多房间是每个工人都可以进出的。这象征一个进程的内存空间是共享的,每个线程都可以使用这些共享内存。
进程和线程是操作系统的两种不同软件技术,目的是实现宏观上的并行(通俗一点就是让多个程序同时在一个机器上运行,达到宏观上看起来并行执行的效果)。
进程和线程在实现并行效果的原理上不同。而且这个差异和操作系统有关。譬如windows中进程和线程差异比较大,在linux中进程和线程差异不大(linux中线程就是轻量级的进程)。
不管是多进程还是多线程,最终目标都是实现并行执行。
2、多线程的优势
前些年多进程多一些,近些年多线程开始用得多。
现代操作系统设计时考虑到了多核心CPU的优化问题,保证了:多线程程序在运行的时候,操作系统会优先将多个线程放在多个核心中分别单独运行。所以说多核心CPU给多线程程序提供了完美的运行环境。所以在多核心CPU上使用多线程程序有极大的好处。
多线程程序运行时要注意线程之间的同步。
发表于 2022-1-11 14:22 | 只看该作者
Linux中用线程
发表于 2022-1-11 15:47 | 只看该作者
多线程用得很多了
发表于 2022-1-11 16:53 | 只看该作者
进程和线程在实现并行效果的原理上不同
GMT+8, 2025-10-8 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
