查看: 459|回复: 3
影响SMT锡膏特性的主要参数
发表于 2022-1-11 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。
! v' d5 {  ?  Q4 {# q$ l/ p
3 r. @' Q0 o: N
( ?! d1 E$ x  @A.粘度' e4 `; f9 [7 d% r) `
粘度与焊锡膏颗粒、直径大小有关,主要取决于焊锡膏中助焊剂系统的成分以及其它的添加剂的配比量。
% ?9 R- L  p0 h5 d. q粘度过大,易造成焊锡膏不容易印刷到模板开孔的底部,而且还会粘到刮刀上。粘度过低,则不容易控制焊锡膏的沉积形状,印刷后会塌陷,这样较易产生桥接,同时粘度过低在使用软刮刀或刮刀压力较大时,会使焊锡膏从模板开孔被刮走,从而形成凹型焊锡膏沉积,使焊料不足而造成虚焊。焊锡膏粘度过大一般是由于配方原因。粘度过低则可通过改变印刷温度和刮刀速度来调节,温度和刮刀速度降低会使焊锡膏粒度增大。通常细间距印刷焊锡膏最佳粘度范围是800pa·s~1300 pa·s,普通间距粘度范围是500pa·s~900 pa·s.
* f& C' G0 r. `3 I$ o1 a, m/ aB.合金焊料成分、配比及焊剂含量
2 q- {6 E, A2 Q7 e: t- i, Z6 h一般选择合金焊料粉的重量百分含量在75﹪~90﹪,但要根据不同的焊剂系统选择合适的合金焊料粉重量百分含量。
6 F# {/ u9 x8 f  W; f1 f, R+ O
" f+ M' J0 l+ @' c& ]
" ]* d" S$ [; c" ~# }! m6 H9 @5 N) q" ]3 Z! D
C.焊料合金粉末颗粒形状、粒度和分布! H7 ?  h9 M& @! e- U
<span]一般焊料颗粒直径约为模板开口尺寸的1/5,对窄间距0.5mm的焊盘来说,其模板开口尺寸在0.25mm,其焊料粒子的最大直径不超过0.5mm,否则容易造成印刷时的堵塞.! ~5 U( J. U, U' Y
D.熔点
+ `# z" h, |8 j) ^<span]SMT锡膏的熔点主要取决于合金焊料粉的成分和配比.随着SMT锡膏组成和熔点的不同,需采用不同的再流焊温度,而焊接效果和性能也各不相同., A6 w2 O4 j) j1 g- m
E.触变指数和塌落度
+ a8 j5 T% D" I. p2 D" l' o2 z<span]SMT锡膏的塌落度主要与SMT锡膏的粘度和触变性有关. 触变指数高,塌落度就小,触变指数低,塌落度大.6 D4 u$ u" M; C& a& `- r
F.]由于SMT锡膏的性能,尤其是粘度随时间和室温而变化,在一定时间后,SMT锡膏将丧失原有特性而不能使用.工作寿命一般要求为12-24小时,至少要有 4个小时有效工作时间.若SMT锡膏中所含的溶剂挥发性过大,易使SMT锡膏干燥而不易作业,且易失去对元件的粘着力.储存期限一般规定为在2-10℃下保存一年,至少为3-6个月.
    2025-9-28 15:11
  • 签到天数: 1181 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-1-11 13:30 | 只看该作者
    perfect !!!  excellent professional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2022-1-11 13:44 | 只看该作者
    粘度过低可以通过改变印刷温度和刮刀速度来调节
    发表于 2022-1-11 14:04 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-29 00:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
